电磁离合器的组成_电磁离合器的安装方法
电子常识
2685人已加入
  电磁离合器的组成
  (1)驱动带轮,又称为空转轮,是电磁离合器的主动元件。
  (2)离合器吸盘,又称为压盘、压板,是电磁离合器的从动元件。
  (3)电磁线圈。大众车空调压缩机电磁离合器线圈中装有热保护丝,一旦电磁离合器过热(例如压缩机运转不灵),热保护丝就立即切断电源,起保护作用。
电磁离合器
  电磁离合器安装方法及注意事项
  安装方法:
  法兰型安装,法兰与安装板固定,转子固定在传动轴上;轴承型安装,定子与转子是联体的,将轴承固定在传动轴上就可以了.
  注意事项:
  1、请在完全没有水分、油分等的状态下使用干式电磁离合器,如果摩擦部位沾有水分或油分等物质,会使摩擦扭力大为降低,离合器的灵敏度也会变差,为了在使用上避免这些情况,请加设罩盖。
  2、在尘埃很多的场所使用时,请使用防护罩。
  3、用来安装离合器的长轴尺寸请使用JIS0401 H6或JS6的规格。用于安装轴的键请使用JIS B1301-1959所规定的其中一种。
  4、考虑到热膨胀等因素,安装轴的推力请选择在0.2MM以下。
  5、安装时请在机械上将吸引间隙调整为规定值的正负20%以内。
  6、请使托架保持轻盈,不要使用离合器的轴承承受过重的压力。
  7、关于组装用的螺钉,请利用弹簧金属片、接著剂等进行防止松弛的处理。
  8、利用机械侧的框架维持引线的同时,还要利用端子板等进行确实的连接。
电磁离合器
  电磁离合器保养维护
  为了保证电磁离合器不间断的运行,必须要经常对其进行维护和保养:
  1、经常在电磁离合器的可动部分添加润滑剂。
  2、定期检查衔铁行程的长度。因为在离合器的运行过程中,由于剖动面的磨损,衔铁的行程长度将增大。当衔铁行程长度达不到正常值时,必须进行调整,以恢复制动面与转盘之间的最小间隙。如果衔铁行程长度增大到正常值以上,就可能大大降低吸力。
  3、如果更换了磨损的制动面,应重新适当调整制动面与转盘之间的最小间隙。
  4、经常检查螺栓的紧固程度,特别要拧紧电磁铁的螺栓、电磁铁与外壳的螺栓、磁轭的螺栓、电磁铁线圈的螺栓和接线螺栓。
  5、定期检查可动部件的机械磨损情况,并清除电磁铁零件表面的灰尘、花毛和污垢。
