电磁离合器的检测及常见故障解决
电子常识
2685人已加入
  电磁离合器的检测步骤
  1)用专用“Y”形夹具固定离合器压盘,用套筒扳手拆下压缩机轴上的锁紧螺母,
  2)用专用拉拔器折下压板,用内卡簧钳拆下内卡簧,
  3)将离合器驱动盘和轴承一同拆下,
  4)拆下键和垫片。垫片用来调整离合器驱动盘和压板之间的间隙,一般为0.3 - 0. 6mm;
  5)拆下离台器电磁线圈;
  6)检查离合器压盘摩擦表面,将其表面的油污和脏物用清洁剂擦洗干净,如有刮痕损伤或变形则更换离合器总成;
  7)检查离合器轴承是否损坏,若损坏则必须更换相同规格的新轴承;
  8)检查离合器电磁线圈有无短路或断路,如有故障则需更换。
  电磁离合器常见故障及解决方法
  电磁离合器是利用电磁铁吸力操纵的离合器,属于一种自动电器。具有结构简单、安装方便、动作灵敏、无空载力矩、噪声低等特点,可用于各类机械转动系统中,起离合、寸动、变速、换向等作用。但是很多客户在使用过程中都遇到过一些常见故障及问题,下面就由小编着重说明一下电磁离合器常见故障及解决方法:
  一、空转力矩大
  1、检查是否偏心,如有偏心只需重新调整;
  2、对于干式摩擦式电磁离合器,可检查干式摩擦片间是否有灰尘及油污;
  二、衔铁盘卡死或动作失灵
  1、对于摩擦片的平面度超差的问题需进行更换处理;
  2、对于轴向跳动太大的可在检查后重新装配;
  3、对于与轴配合的孔倒角太小造成的可加大孔倒角;
  4、对于磁辊在花键上安装不正确的需重新安装;
  三、摩擦片磨损过大
  1、检查是否正确安装;
  2、检查是否过负荷运行;
  3、如是运转时不正导致的需检查跳动量是否在要求之内;
  四、离合器未接通
  原因有没加上电压、电刷磨损、电刷接触不良、线圈断线、吸引时气隙过大;可分别检查电源、更换电刷、重新调整、重新绕线圈、调整气隙来处理;
  五、接通时有冲击
  原因有间隙小、电压过高、力矩过大;可分别调整间隙到规定值、降低电压、调换离合器力矩进行处理;
  六、接通时间过长或打滑
  原因分别有吸引时气隙过大、油的粘度过大、电刷接触不良、电压低、摩擦片脏或有污物、离合器扭矩过小选择不当及过负荷;可分别进行调整气隙、换油、调整或更换电刷、电压调到规定值、清洗换油、重新选择及减小负荷处理;
  七、异常发热
  原因有过负荷、连接时间过长、线圈短路等;可分别进行减小负荷、增加扭矩、重新绕线圈处理;
  八、线圈短路
  遇到这种故障通常情况下都是更换或者修复使用,建议将更换或者修改后的电磁离合器电路进行改造。
  九、无法启动
  运转不稳定,极有可能是输入电压不稳定,检测电源的功率大于电磁离合器额定功率的1.5倍左右,检查电压情况,稳定电压。再有和一种情况就是摩擦升温,由于发热导致线圈烧坏或者短路。
