CEM-3采用了玻璃布与玻璃毡复合基材,也称复合型基材,而非单纯玻璃布。CEM-3是一种性能水平、价格介于CEM-1和FR-4之间的复合型覆铜箔层压板,它以环氧树脂玻纤布基粘结片为面料、环氧树脂玻纤纸基粘结片芯料,单面或双面覆盖铜箔后热压而成。
CEM-3的玻璃化温度、耐浸焊性、抗剥强度、吸水率、电击穿、绝缘电阻、UL指标等均能达到FR-4标准,所不同的是CEM-3抗弯强度低于FR-4,热膨胀大于FR-4。
CEM-3的生产过程与FR-4相似,玻璃毡的上胶可以采用立式上胶,也可采用卧式上胶,使用的环氧树脂系统与FR-4相同。为提高性能可加以改性,通常需加入一定量的填料。压制压力一般较FR-4低一半。为适应不同的厚度要求,可采用不同标重的玻璃毡,常用的有50g、75g、105g。
特点:
(1)基本特性与FR-4相当,优于纸基覆铜板、CEM-1机械强度则介于这二者之间。
(2)具有优秀的机械加工性。
(3)可以按FR-4的PCB加工条件进行加工,无需作出特别的改变。
(4)可进行孔金属化,通孔可靠性与FR-4的基本相同。
(5)表面平整度比FR-4好,布纹很浅,更适合于表面贴装技术(SMT)。
(6)质量比FR-4略轻。从上述可知,CEM-3比FR-4的玻璃纤维含量低得多,玻璃纤维的密度是2.56g/cm3,大于环氧树脂的密度1.36g/cm3;玻纤布的密度为1.0——1.1g/cm3也大于玻纤纸的密度0.1——0.5g/cm3。
(7)价格适宜。CEM-3的售价比FR-4低约18%左右,并且,这还不包括CEM-3对剪刀、钻头、铣刀、冲模等机械加工工具磨损小而节约下来的费用,机械加工工具磨损小也意味着其更换周期延长,生产效率提高。
