solr的索引库配置
处理器/DSP
899人已加入
solr的索引库配置
schema.xml的索引库的搜索域的配置。
其中field的基本属性配置。
fieldType:可以自己定义type的类型,比如中文的分词器IKAnalyzer
field域:主要是用于数据存取的域,里面使用key,value存储数据。
type:存储的数据类型
indexed:是否建立索引,也就是说能不能使用该域进行搜索查找。
stored:是否存储数据,一般对象的基本属性是存储的
multiValued:可以是多个值,和数组基本类似,格式[]
copyField:复制域,主要是将指定的数据复制到某一个域对象中,以至于一个域可以存储多个域的信息,这样就方便构建默认搜索域就行搜索,非常的方便。
dynamicField:动态域,可以使用通配符*,进行存储数据和索取数据。
其中每一个向solr添加的对象都需要一个唯一的id,这样可以保证每一份数据的唯一性
《field name=“id” type=“string” indexed=“true” stored=“true” required=“true” multiValued=“false” /》
《fieldType name=“text_ik” class=“solr.TextField”》
《analyzer class=“org.wltea.analyzer.lucene.IKAnalyzer”/》
《/fieldType》
《field name=“user_username” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“user_age” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“user_address” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“user_keywords” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“false” multiValued=“true”/》
《copyField source=“user_age” dest=“user_keywords”/》
《copyField source=“user_username” dest=“user_keywords”/》
《copyField source=“user_address” dest=“user_keywords”/》
《dynamicField name=“*_i” type=“int” indexed=“true” stored=“true”/》
Solr索引库(collection1,2.。)的使用
Solr服务搭建
所需资料
第一步:把solr 的压缩包上传到Linux系统
第二步:解压solr。
第三步:安装Tomcat,解压缩即可。
第四步:把solr.war部署到Tomcat下的webapp目录下。
第五步:启动Tomcat解压。
第六步:把/root/solr-4.10.3/example/lib/ext目录下的所有的jar包,添加到solr工程中。
第七步:创建一个solrhome。/example/solr目录就是一个solrhome。复制此目录到/usr/local/solr/solrhome
第八步:关联solr及solrhome。需要修改solr工程的web.xml文件。并将注释取消
第九步:启动Tomcat,访问http://127.0.0.1:8080/solr/
配置业务域
第一步:把中文分析器添加到工程中。
1、把IKAnalyzer2012FF_u1.jar添加到solr工程的lib目录下
2、把扩展词典、配置文件放到solr工程的WEB-INF/classes目录下。
第二步:配置一个FieldType,制定使用IKAnalyzer
修改Solr的schema.xml文件,添加FieldType:
《/fieldType》
第三步:配置业务域,type制定使用自定义的FieldType。
设置业务系统Field,不同的系统所需要的字段不同;经过分析本系统需要商品Id,商品标题,商品卖点,商品价格,商品图片,分类名称字段
《field name=“item_title” type=“text_ik”(使用中文编辑器) indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“item_sell_point” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“item_price” type=“long” indexed=“true” stored=“true”/》
《field name=“item_image” type=“string” indexed=“false” stored=“true” /》
《field name=“item_category_name” type=“string” indexed=“true” stored=“true” /》
《field name=“item_keywords” type=“text_ik” indexed=“true” stored=“false” multiValued=“true”/》  // 将下面的3个字段复制到keyword字段
《copyField source=“item_title” dest=“item_keywords”/》
《copyField source=“item_sell_point” dest=“item_keywords”/》
《copyField source=“item_category_name” dest=“item_keywords”/》
示例:实现更新商品索引的方法
Service层
@Service
@Transactional
public class SearchItemServiceImpl implements SearchItemService {
@Autowired
private ItemMapper itemMapper;
@Autowired
private SolrServer solrServer;
@Override
public E3Result importItems() {
try {
// 1.查询到所有商品列表
List《SearchResult》 list = itemMapper.selectAllItem();
// 2.导入索引库中
for (SearchResult searchResult: list) {
// 创建文档对象
SolrInputDocument document = new SolrInputDocument();
// 向文档对象中添加域
document.addField(“id”,searchResult.getId());
document.addField(“item_title”,searchResult.getTitle());
document.addField(“item_sell_point”,searchResult.getSell_point());
document.addField(“item_price”,searchResult.getPrice());
document.addField(“item_image”,searchResult.getImage());
document.addField(“item_category_name”,searchResult.getCategory_name());
// 将文档添加到索引库中
solrServer.add(document);
// 3.提交
solrServer.commit();
return E3Result.ok();
} catch (Exception ex){
ex.printStackTrace();
return E3Result.build(500,“建立商品索引时失败”);
Controller层
@Controller
public class SearchContriller {
@Autowired
private SearchItemService searchItemService;
@RequestMapping(“/index/item/import”)
@ResponseBody
public E3Result impotItemIndex() {
return searchItemService.importItems();
示例:实现搜索功能(非项目整合版)
@Test
public void queryDocument() throws Exception {
// 1.创建一个SolrServer对象
SolrServer solrServer = new HttpSolrServer(“http://127.0.0.1:8080/solr”);
// 2.创建一个查询对象,可以参考solr的后台的查询功能设置条件
SolrQuery query = new SolrQuery();
// 3.设置查询条件
// 1)设置查询字段的2中方法
//query.setQuery(“手机”);
query.set(“q”,“手机”);
// 2)设置分页条件,从第几条开始,取几条数据
query.setStart(1);
query.setRows(2);
// 3)开启高亮
query.setHighlight(true);
// 4)设置那个字段高亮显示
query.addHighlightField(“item_title”);
// 5)设置高亮字段的头尾
query.setHighlightSimplePre(“《em》”);
query.setHighlightSimplePost(“《/em》”);
// 4)设置搜索域
query.set(“df”, “item_title”);
// 4.执行查询,得到一个QueryResponse对象。
QueryResponse queryResponse = solrServer.query(query);
// 5.获取查询结果
// 1)获取查询结果总记录数
SolrDocumentList solrDocumentList = queryResponse.getResults();
System.out.println(“查询结果总记录数:” + solrDocumentList.getNumFound());
// 2)取查询结果集
Map《String, Map《String, List《String》》》 highlighting = queryResponse.getHighlighting();
for (SolrDocument solrDocument : solrDocumentList) {
System.out.println(solrDocument.get(“id”));
// 3)取高亮后的结果集
List《String》 list = highlighting.get(solrDocument.get(“id”)).get(“item_title”);
// 判断集合是否为空,为空就是标题中没有搜索的字段
String title;
if (list != null && list.size() 》 0) {
title = list.get(0);
} else {
title = (String) solrDocument.get(“item_title”);
System.out.println(title);
System.out.println(solrDocument.get(“item_sell_point”));
System.out.println(solrDocument.get(“item_price”));
System.out.println(solrDocument.get(“item_image”));
System.out.println(solrDocument.get(“item_category_name”));
示例:实现搜索功能(项目整合版)
Controller层
32@Controller
public class SearchController {
@Autowired
private SearchService searchService;
// 搜索页面展示商品条数
@Value(“${SEARCH_RESULT_ROWS}”)
private Integer SEARCH_RESULT_ROWS;
@RequestMapping(“/search”)
// @ResponseBody
public String impotItemIndex(String keyword, @RequestParam(defaultValue=“1”) Integer page, Model model) throws Exception {
// 由于是get请求,需要我们自己处理一下乱码问题
keyword = new String(keyword.getBytes(“iso-8859-1”), “utf-8”);
SearchList searchList = searchService.search(keyword, page, SEARCH_RESULT_ROWS);
//把结果传递给页面
model.addAttribute(“query”, keyword);
model.addAttribute(“totalPages”, searchList.getTotalPages());
model.addAttribute(“page”, page);
model.addAttribute(“recourdCount”, searchList.getRecordCount());
model.addAttribute(“itemList”, searchList.getItemList());
//返回逻辑视图
return “search”;
Service层
37@Service
public class SearchServiceImpl implements SearchService {
@Autowired
private SearchDao searchDao;
@Override
public SearchList search(String keyword, Integer page, Integer rows) throws Exception {
//创建一个SolrQuery对象
//设置查询条件
query.setQuery(keyword);
//设置分页条件
if (page 《=0 ) page =1;
query.setStart((page - 1) * rows);
query.setRows(rows);
//设置默认搜索域
//开启高亮显示
query.setHighlightSimplePre(“《em style=\”color:red\“》”);
//调用dao执行查询
SearchList searchList = searchDao.search(query);
//计算总页数
Long recordCount = searchList.getRecordCount();
int totalPage = (int) (recordCount / rows);
if (recordCount % rows 》 0){
totalPage ++;
//添加到返回结果的页数
searchList.setTotalPages(totalPage);
//返回结果
return searchList;
Dao层(去solr服务器执行查询)
* 商品搜索dao
@Repository
public class SearchDao {
@Autowired
*根据查询条件查询索引库
public SearchList search(SolrQuery query) throws Exception {
//根据query查询索引库
//取查询结果。
//取查询结果总记录数
long numFound = solrDocumentList.getNumFound();
SearchList result = new SearchList();
result.setRecordCount(numFound);
//取商品列表,需要取高亮显示
List《SearchResult》 itemList = new ArrayList《》();
SearchResult item = new SearchResult();
item.setId((String) solrDocument.get(“id”));
item.setCategory_name((String) solrDocument.get(“item_category_name”));
item.setImage((String) solrDocument.get(“item_image”));
item.setPrice((long) solrDocument.get(“item_price”));
item.setSell_point((String) solrDocument.get(“item_sell_point”));
//取高亮显示
String title = “”;
} else {
item.setTitle(title);
//添加到商品列表
itemList.add(item);
result.setItemList(itemList);
//返回结果
return result;
注意:由于我们数据库中image字段存的是xxx,xxx.。。这样的数据,所以我们要在SearchResult中提供一个get方法,获取images字段(返回String数组);前端使用images[0]方式获取
SearchResult.java
17public class SearchResult implements Serializable {
private String id;
private String title;
private String sell_point;
private Long price;
private String image;
private String category_name;
private String keywords;
public String[] getImages() {
if (StringUtils.isNoneBlank(image)){
return image.split(“,”);
return null;
SearchList.java
5public class SearchList implements Serializable{
private Long recordCount;
private List《SearchResult》 itemList;
private Integer totalPages;
