电池基础知识
1、能量转化效率高。燃料电池能量转化过程不受卡诺循环的限制,理论上最大效率可达80%以上,实际工作效率受极化现象等影响在40%~60%。
2、清洁无污染。以纯氢为燃料时,产物只有水,几乎不产生有害物质。富氢气体为燃料进行脱硫除氮工作,几乎不排放硫氧化物和氮氧化物。
3、工作噪音低。运动部件非常少,因此其工作噪音很小,十分安静。
4、部件少,可靠性及维护性好。可以作为各种不间断电源和应急电源使用。
(1)质子交换膜燃料电池常温运行,启动/关闭迅速;
(2)质子交换膜燃料电池比功率(kW/kg,或者kW/L)髙;
(3)质子交换膜燃料电池的固体质子交换膜对电池其它部件都无腐蚀作用;
(4)质子交换膜燃料电池可制成集电池发电与水电解于一体的可逆再生式燃料电池系统(一种以氢作介质的储能系统)。
质子交换膜燃料电池之所以没有得到广泛的应用,主要是质子交换膜燃料电池存在以下一些缺点仍然没有很好的解决方案。
(1)质子交换膜燃料电池是以铂族贵金属作电催化剂,这就导致质子交换膜燃料电池成本高;
(2)质子交换膜燃料电池的催化剂的催化活性对CO的毐害非常敏感,因而要求燃料净化程度高;
(3)质子交换膜燃料电池可回收余热的温度远低于其它类型燃料电池(碱性燃料电池除外),只能以热水方式回收余热;
(4)电质子交换膜燃料电池性能受到质子交换膜水含量与温度的影响比较显著,致使水热管理系统复杂。
