锂电池内阻和容量的测试方法是怎样的
今日头条
1194人已加入
锂电池内阻和容量测验方法,你了解吗?电池内阻等于开路电压除以短路电流,容量是指锂电池存储电量的大小,电池容量的凹凸是决议锂电池质量的首要内容。现在,锂电池被广泛地运用到我们的日子中,我们如何测验锂电池内阻和容量呢?锂电池容量便是指它的容纳的电量,单位通常是“安时”、”毫安时“。如:锂电池容量是500mAh,表示电池如果作业时电流是10mA,则可接连作业50小时。
锂电池内阻首要包含两个部分,欧姆内阻和极化内阻在温度稳定的条件下,欧姆电阻基本稳定不变,而极化电阻会跟着影响极化水平的因素变动。欧姆电阻首要由电极材料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的衔接等各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、衔接方法等有关。锂电池的端电压,指锂电池被衔接在回路中处于作业状态时,检测到的电池正负极之间的电压,其数值等于锂电池电势减去欧姆内阻占压后,剩下的电压值。
测验锂电池内阻的含义:
1、工厂中出厂检验的项目之一;
2、拼装锂电池组时,需挑选内阻相近的电池单元组成一组;
3、因锂电池的容量Ah越大,内阻就越小,因而可以根据内阻大小粗略判别电池容量;
4、锂电池老化和失效后突出的表现为内阻增大,因而测验电池内阻就可以快速判别出电池的老化程度;
5、锂电池组保护过程中,需要常常测验各电池单元的内阻,以便把内阻增大的单元挑出来,换个好的。
锂电池内阻测验方法:
根据物理公式R=U/I,测验设备让锂电池在短时刻内(一般为2~3秒)强制经过一个很大的稳定直流电流(现在一般使用40A~80A的大电流),丈量此时锂电池两头的电压,并按公式核算出当时的锂电池内阻。
1、丈量电池的开路电压:U1
2、电池两头并联一固定阻值电阻:R,进行放电;
3、丈量锂电池放电期间电池的两头电压:U2;
4、核算电池内阻:r=(U1-U2)/(U2/R)
例如,某电池开路电压为12V,并联一个10欧姆电阻后电压降为10V,则该电池的内阻为:r=(U1-U2)/(U2/R)=(12-10)/(10/10)=2欧姆。通常情况下,锂电池的内阻r越大,表明电池带负载越差,大功率电池(如蓄电池)的内阻r通常都十分小。小功率电池(如9V叠层电池)的内阻通常都比较大。
沟通压降内阻丈量法:
因为锂电池实际上等效于一个有源电阻,因而我们给锂电池施加一个固定频率和固定电流(现在一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后经过运放电路核算出该锂电池的内阻值。沟通压降内阻丈量法的锂电池丈量时刻极短,一般在100毫秒左右。这种丈量方法的精确度也不错,丈量精度误差一般在1%~2%之间。
锂电池容量测验方法:
锂电池容量测验是以满电电压和设定的停止电压为参数的,因为锂电池的最低放电电压是2.75V,所以,小于3V的电压已经对锂电池测验没有含义;固定电流放电一般用多少C表示,锂电池一般用0.5C放电进行测验。
1、把电池充满电,单只锂电池充充满电后的电压是4.2V;
2、用万用表使锂电池恒流0.5C,相对于电池容量而言放电,停止电压设定为3v;
3、用恒流放电的时刻乘以放电电流便是电池容量了;检验:如果恒流放电不能达到两个小时,那么标称电压便是不够的,锂电池就有假冒伪劣的可能性。
有专业的锂电池分容柜如果是个人的话,找一个可调可调的负载电阻和一个电流可调的直流电源来经过充电和放电的时刻来核算电池容量,充电电流×充电时刻=电池容量(从2.7V或3.0V充电到4.2V)或放电电流×放电时刻=电池容量
锂电池性能测验首要包含电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿数等等。
fqj
