点焊机参数要怎么调
  点焊机焊接参数通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件选取。首先确定点焊机电极的端面形状和尺寸,其次初步选定电极压力、预压时间、焊接时间和维持时间。
  然后从较小的电流开始试片,逐渐增大电流直至产生喷溅,再将电流适当减小至无喷溅,检测单点的搞拉和搞剪度、熔核直径和熔深是否满足要求,适当调整电流或焊接时间直至满足要求。
  最常用的检验试样的方法是撕破法。优质焊点的标志是:在撕破试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可以通过剪切断口判断(点焊机)熔核直径。必要时还需进行低倍测量、拉伸试验和X射线检验,以判定熔透率、搞剪力和无缩也、裂纹等。
  以试样选择点焊机焊接参数时,要充分考虑试样和工件在分流、铁磁场性物质影响,以及装配间隙方面的差异,并适当加以调整。
