新一代AI家庭安全摄像头SimCam
为了确保家中安全,让你的小窝时刻处于保护之下,越来越多的人家中都安装了安全摄像头。但是由于品质不同,有些拍摄不够清晰,有些不太智能,还有些则太敏感,以至于经常错误的触发警报。如果你正在一筹莫展之际,别着急。来看看最新出炉的AI家庭安全摄像头SimCam吧。
在人工智能时代,是时候使用下一代技术取代传统的IP安全系统了。SimCam Lab由三位计算机科学教授于2016年创立,致力于利用面部和对象识别、深度学习技术以及基于嵌入式平台的目标跟踪解决方案,来弥补传统安全系统的漏洞。
在这个前提下,SimCam应运而生了。它采用英特尔深度学习VPU,可以识别再现的面部,区分人类入侵者和宠物运动而不会触发误报。通过本地存储,它不仅可以节省你的云服务费用,还可以帮助你进行数据分析。最重要的是,你的隐私得到了完全的保障。SimCam具有1080p全高清摄像头、双向音频和Wifi连接,几乎拥有你所期望的所有功能。
首先,SimCam配备了英特尔Movidiu 12核心VPU,通过强大的深度神经网络,具有强大的深度学习功能。它的处理速度提高了十倍,可实现最高精度的实时图像分析和多任务处理。
你是否已经厌倦了过时的被动红外安全系统发送的错误警报?借助AI计算机视觉芯片,SimCam可以通过其运动检测技术区分人、动物或其它移动物体,触发传感器,应用程序内的通知会立即发送给你。并且基于英特尔深度学习技术和面部识别功能,SimCam还可以存储你的家人朋友或其它可信任的面孔,非常方便智能。
SimCam的所有数据都存储在本地,所以你无需支付云存储费用,并且任何第三方都无法访问你的信息,极其安全。也得益于SimCam将视频录制到本地存储,因此你可以从智能手机轻松访问自己的镜头。由于内置了英特尔AI VPU,SimCam可在本地记录和分析图像,所有数据都可以保存到最高128GB的Micro-SD卡,并支持同步到本地NAS存储,保证了隐私和稳定性。
不像市面上的其他产品只能在一段时间后通过唤醒相机开始录制,SimCam具有10秒的事件前和20秒的事件后记录(总共30秒),使你可以轻松查看事件的前因后果。并且,SimCam具有对象监控功能,它允许你通过其应用程序标记出你想要监控的对象,SimCam会在发生动作时记录下来,并马上向你的手机发送通知,避免贵重物品的丢失。
在众筹成功后,SimCam还将通过网站和GITHUB向公众开源软件开发工具包(SDK)和源代码,这样开发人员就可以轻松的添加他们想要的AI功能,DIY出自己独有的SimCam。
说到视频质量,SimCam可以全天候录制1080p全高清视频,具有360度万向调节,100度视野(FOV),你可以轻松访问Simcam应用中的实时流媒体,观看你家中的实时动态。
得益于索尼IMX 5百万像素图像传感器,SimCam具有高达50英尺的星光视觉快照,它可以在所有条件下看到最小的细节。它还可以承受低至5华氏度的温度,配备了IP65防风雨外壳,凭借着超高的适应性,SimCam可以随意安装在室外或室内使用。
SimCam还具有双向语音功能。无论你身在何处,内置扬声器和麦克风都可让你通过智能手机,使用SimCam应用程序直接与他人交流。当然你也可以通过Google智能助理、亚马逊Alexa和IFTTT,使用你自己的声音来控制SimCam。
