PCB锣板机的作用及特点
PCB锣板机是用于分割邮票孔连接且不规则的PCB板的机器。也叫PCB曲线分板机,台式曲线分板机,邮票孔PCB分板机。PCB锣板机是PCB制作过程中的一个重要工序,PCB锣板是指通过锣刀按工程设计的加工程式将客户需要的图形进行切割 ,当铣刀磨损达到一定程度后会出现断刀而导致漏锣的情况出现,如果没有按客户要求将锣好的生产板出货给客户时,会使PCBA (PrintedCircuit Board +Assembly,指PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个过程)无法顺利安装到产品上,从而导致PCBA报废。
锣板分为粗锣与精锣,锣板时刀具常规的锣板深度均为16.5mm,并且叠板的厚度小于刀具的刃长。
若PCB板厚度等于或大于刀具长度,粗锣过程中刀具上方的固定结构旋转会烧坏PCB板,为了避免刀具上方的固定结构旋转时对PCB板造成烧板等损坏,固定结构需与PCB板之间形成间隙,因此16.5mm的锣板深度仅能对4pnl的PCB板完成锣板作业,加工效率低。
PCB锣板机的特点:
1、台式单工作台切割机,速度高达100mm/s,定位 速度500mm/s。
2、在装载和卸载期间能够无间断连续切割。
3、高质量的转轴系统使系统能够快速地加减速,减少同期时间,提高生产率, 同时保持高精度。
4、使用高质量的硬件以保证高钢度和高性能。
5、所有导螺杆被遮住以防止灰尘和脏物进入,从而提高转轴的寿命和性能。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/846116.html
