V-CUT刀的种类及使用注意事项
V-CUT刀,作为电子行业刀具,又名PCB板V-CUT微刻刀、VCUT刀、微刻刀,也有把它叫V坑刀或V槽刀等名称的,主要用于PCB线路板V-CUT机上面对多元线路板进行VCUT作业的硬质合金刀具。
随着科学技术的进步和社会经济发展的要求,V-CUT刀材质的发展也经过了多个阶段。一般普通V-CUT刀采用的材料:铁、锣钢、高速钢、碳钢、合金焊接刀、人造金刚石(钻石)、硬质合金(钨钢)刀。
使用注意事项:
1、 稳固V-CUT机,V-CUT机一定安装到位,固定牢靠无晃动摇摆现象。
2、 V-CUT刀安装到位,紧固牢固,高度间隙调整合理到位。
3、 按V-CUT作业手册要求调整垂直刀距和水平间距至合格止。
4、 按V-CUT作业手册要求调整挡板间距至合格止。
5、 按V-CUT作业手册要求调整切割深度和余厚深度至合格止。
6、 自动V-CUT机生产时一般采用转速: a、一般采用转速3000rpm,b、建议转速采用5000-7500rpm。C、0.4mm厚PCB板建议转速采用5000rpm最好,Cpk=3.71。d、0.7mm厚PCB板建议转速采用7500rpm最好,Cpk=3.71。因V-CUT机的性能不尽一致,不同V-CUT机的工作转速自然各有差异,各PCB厂家最好根据自家采购的V-CUT机及自家产品特点作针对性的测试,以求得到最合理的V-CUT机工作转速。
7、 注意送板速度:送板速度建议调整在300~500mm/秒范围内。
8、 严格按《V-CUT机的维护保养规程》进行日、月、年的维护保养工作,具体保养检查项目:电气组件功能检查、驱动部分检查、防护装置的检查、机械装置检查。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/pld/cankaosheji/511753.html
