影响PCB阻焊剂外观质量的因素
  影响PCB阻焊剂外观质量的因素
  1、丝印
  感光阻焊油墨的丝印过程中,刮刀的平整度、丝印间环境的净化度、丝印时使用的封网胶带以及油墨的配制丝印压力、丝印前的刷板等都会对外观质量造成影响。根据生产的实际情况,其中影响最大的因素是前三个。刮刀不平整容易在PCB阻焊剂表面产生刮刀印记;丝印间净化度不够容易在PCB阻焊剂表面产生垃圾;封网胶带使用不当,易使胶溶于油墨的溶剂中而产生表面胶粒。
  2、曝光
  阻焊油墨曝光过程中,由于PCB阻焊剂还没有完全固化,阻焊底片与PCB阻焊剂粘在一起时容易产生印记,这是影响PCB阻焊剂外观质量的主要原因。
  3、显影
  目前阻焊油墨显影一般采用水平传递式显影,由于PCB阻焊剂还没有完全固化,显影机的传动轮、压轮等易对其表面造成伤害,产生辊轮印记,从而影响PCB阻焊剂外观质量。另外,不正确的曝光能量也会影响PCB阻焊剂的光泽度,但这一点可以通过光楔表加以控制。
  4、后固化
  PCB阻焊剂后固化时温度不均匀容易造成PCB阻焊剂颜色不均匀,温度过高时甚至造成局部变黄、变黑、影响PCB阻焊剂外观。
