华硕ROGMaximusXIHero主板评测 i9-9900K成功超频的前提只是温度
处理器/DSP
898人已加入
一、前言:华硕Maximus XI Hero来保驾护航 继续i9-9900K未完的测试
10月19号21:00,i9-9900K正式解禁,我们快科技业同步首发了相关评测,但由于测试时间极度有限,只做了一些简单的基础测试,现在完整的评测终于来了!
为保证评测质量和深入挖掘i9-9900K潜力,我们将测试平台的主板换成了华硕顶级的ROG玩家国度Maximus XI Hero。
玩家国度是ASUS主要针对游戏和超频玩家定制的超强超稳定平台。自诞生之日起,一直不断推出令人惊叹的理念和创意,不断的打破各种超频世界纪录。12年来,玩家国度的主板产品经历了无数风雨,最终成为了一代王者。
10月8号,作为i9-9900K的配套主板芯片—Z390芯片组随同9代酷睿一同发布之后,华硕也同步发售了三款玩家国度系列的主板:最顶级的Maximus XI FORMULA、MATX版型的Maximus XI GENE以及Maximus XI Hero(WI-FI)。而我们快科技拿到的就是Maximus XI Hero(WI-FI)。
Maximus XI Hero虽然不是玩家国度系列中最顶级的型号,但是在规格上,与FORMULA并没有多少区别。采用了10相超合金数字供电,标配玩家国度顶级的SupremeFX音效模块,最高能支持频率4400MHz+的DDR4内存。
同时,为了方便超频新手能更容易进入超频的世界,Maximus XI Hero还推出了最新的AI智能超频技术,玩家可以在BIOS中很方便的查看CPU的超频体质,各种频率下所需的电压等等,还能在超频失败之后自行设置更加合理的参数重新开机。
相比上一代的Z370芯片组,Z390主要的变化在于芯片组原生集成Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口。这些功能Z370只能通过第三方芯片才能支持,或者直接购买扩展卡插在主板上面。Maximus XI Hero(WI-FI)则内置了Intel最为顶级的9560 AC无线网卡,最高能提供1733Mbps的无线连接速率。
华硕Maximus XI Hero主板参数如下
本次测试将主要从以下几个方面进行:
1、i9-9900K的超频潜力、超频后的性能:
9900K本身已经具有了强大的性能,那么他到底能超频到什么程度,超频后还能带来多少提升,这样的提升是否值得我们所为之付出的精力。
2、超频后温度以及功耗:
在首发评测中,9900K默频的功耗已经远远超出前代的8086K,那么超频后它的功耗又会达到怎样的程度。
3、测试9900K对散热器的需求:
我们将会测试两款风冷和一款水冷散热器,看看什么档次的散热器才能满足9900K。
4、测试B360主板能否完整释放9900K的全部性能:
其实绝大部分玩家对于超频并不感冒,而以往历代中端的B系列主板搭配顶级处理器都是非常不错的性价比组合,那么到了9代酷睿这里,B360主板与9900K搭配时是否能够完全发挥处理器的性能呢!
除了以上,我们还会对超频教程做一些简单的介绍,希望能够帮助到有相应需求的玩家。
二、好马配好鞍!华硕Maximus XI Hero主板赏析
华硕ROG Maximus XI Hero主板有两个版本,我们拿到的是集成Wi-Fi的,无线网卡型号为Intel AC-9560,支持802.11ac协议和蓝牙5.0。
CPU插槽没有太大的变化,依旧采用LGA1151接口类型,良心之处在于除了支持九代酷睿处理器外,向下兼容八代酷睿处理器。
CPU供电部分采用了8+2相供电设计,8相CPU核心,2相显存。
外外接8+4pin供电接入,规格比Z370芯片组的ROG Maximus X Hero略强。更地平的供电输入接口可以在处理器高负载的情况下能够有效分摊并降低电源线的温度,专为9900K这种功耗爆炸的CPU而设计。
供电区域原件特写。MOSFET采用了来自于Vishay公司的SiC639 MosFET,该MOSFET采用了整合上下桥的NexFET一体式设计,内阻极低,每颗可输出50A的电流。8相核心供电意味着最多可以为8个CPU物理核心提供500W的输入功率,另外还有2相核显供电。
电容采用了玩家国度祖传的日系富士通 MIL 系列黑金固态电容,能在105度的高温下长时间工作,每一相供电还配备一个MICRO FINE粉末化超合金电感。
DIGI+ EPU ASP1400CTB VRM(数字供电)控制器,能精确控制电压。
Maximus XI Hero主板供电区的散热片,重量有将近300克并采用热管连接,可以有效均衡的分摊MOSFET产生的热量。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x1插槽、3条PCI-E x16全尺寸插槽,其中上面那两根是由CPU直接提供通道,可以在x16或者x8+x8的模式下工作,并使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
音频部分使用了玩家国度一贯以来的SupremeFX音效模块, S1220解码芯片,支持120 dB立体声播放输出和113 dB SNR 录制输入,解码器金属EMI屏蔽罩所包裹。
电路部分配有专业的尼吉康音频电容、Sabre Hi-Fi ES9023P转换器、德州仪器RC 4580放大器,支持高达32-Bit/192kHz CD级音质播放。
四根加固的DIMM内存插槽,最高支持64GB容量。在频率方面,最低2133MHz最高可以支持到4400MHz。
这一代的Z390主板清一色都是6个SATA3.0接口,但一般人也用不到更多SATA设备了。
一体化I/O背板不但方便安装,更提供了强悍的抗静电能力,内置Clr CMOS按键以及BIOS Flashback按键。
接口方面包含有1xPS/2、1x HDMI 2.0、1x DP、2x USB 2.0、2x USB 3.1 Gen1、4x USB 3.1 Gen2(其中一个为Type-C型接口)、1x RJ45千兆网口、2xWiFi无线接口,以及一个 S/PDIF 光纤接口和五个音频插孔。
配件比较丰富,有一个SLI桥接器(为什么不是NVLink桥接器)、3条SATA数据、一套华硕电竞风格Wi-Fi天线。
三、九州风神GAMMAXX玄冰L240水冷散热器:颜值与性能兼备
包装盒的正面中间是水冷散热器的效果图,左上是九州风神的LOGO,右上则是散热器支持的RGB主板类型:华硕AURA、华擎POLYCHORME、技嘉FUSION READY、以及微星的MYSTIC LIGHT,以上四家的主板可以直接使用用主板自带的软件调节并同步玄冰L240水冷散热器的RGB灯效。最下面是散热器的型号:GAMMAXX L240。
打开纸盒盖后可以看到玄冰L240水冷散热器的主体以及所有配件。
水管做了编织网包裹,柔韧性不错,不会出现弯折变瘪的情况。
水管接口旁边有一个注水口,玩家可以自行更换冷夜。不过需要注意的是自行更换冷夜后,将会失去售后保修。
标准的240冷排,尺寸为274×120×27 mm,冷排散热鳍片排列整齐。
冷头尺寸为91×79×47 mm(长x宽x高)。冷头内置大动力的两相四级外绕马达,轴心为静音耐用的陶瓷轴承与抽轴,以及闭合式叶轮设计,同时微水道经过重新设计,优化E字形微水路设计,高效提升热循环效率和热接触面积,导热效果更佳。
超大纯铜底座并做了镜面磨平处理,能更紧密的接触CPU。
冷头有两根连接线,一根是传统的3pin电源线,另外一根是RGB同步线。
标配两颗120mm高性能RGB风扇,6颗高亮度灯珠,3种灯效模式(静态、呼吸、彩色变换),支持PWM智能调控,低噪运行。
风扇转速500-1800 RPM±10%, 功耗为2.04W,可以提供69.34 CFM风量以及2.42 mmAq风压,运行噪音则控制在30分贝以内。
附赠的扣具支持Intel LGA20XX、LGA1366、LGA115X、AMD AM4、AM3+、AM3、AM2+、AM2、FM2+、FM2、FM1,主流平台基本上都支持到了。
四、超频5GHz前的准备工作:主板BIOS选项设置说明
i9-9900K的超频不同于Intel以往其他的主流处理器,如果没有设置好BIOS,超频5GHz很难成功。
在BIOS “EzMode”界面,点击“手动风扇调整”’。MXIH主板上一共有8个4pin风扇插口,每一个都可以单独设置温度曲线。
如图所示,风扇模式选择有右边的“手动”,然后我们将默认的70度100%转速调整到50度时CPU风扇100%转速。
点击右下角“Advanced Mode”界面,然后点击上边的高级选项卡,进入“CPU 设置”。这是最重要的一项。
将“Maximum CPU Core Temperature”(CPU最大温度上限)调整为110度。默认“AUTO”是100度。不调整这个数字,无论怎么加电压超频都要失败,虽然使用了钎焊导热,不过超频时9900K依然很轻易就能达到100度。
点击上面的“Extreme Twerker”进入超频设置。
“Ai Overclock Tuner” 如果是高频内存条,可以直接打开XMP设置。
“AVX Indytuvyion core Ratio Negative Offset” 这一项是设置AVX频率偏移,运行支持AVX指令集的程序时功耗都是爆炸,9900K如果想要冲击5GHz以上的频率,建议将此数字设置为1或者2。目前支持AVX指令集的游戏屈指可数(也许根本就没有),AVX频率降低200MHz对于整体性能没有多少影响。
“CPU Core Ratio” CPU核心频率倍频设置,这里选择“Sync All Cores”,将所有核心设置为同样的频率。在这里我们将9900K倍频调整为51,也就是5.1GHz。
“Min.CPU Cache Ratio”与“Max.CPU Cache Ratio”这里是设置Ring(缓存)频率,提高此项设置可以提升内存和缓存的性能。9900K默认Ring频率为4.3GHz,玩家可以适当将最大数值调整到45,最好不要超过47。Ring频率超过4.7Ghz之后带来的性能增益非常少,但是却要付出很大的电压代价,得不偿失。4.7GHz以下的Ring频率基本上都不要加压就能达成。
“CPU Core/Cache Voltage” 设置为“Manual Mode”。可以手动设置处理器电压。
“DRAM Voltage” 可以设置内存电压,一般B-Die颗粒的内存条4GHz以下设置为1.35V就够了。
“CPU VCCIO Voltage”和“CPU System Agent Voltage” 这2项是设置处理器内存控制器电压,B-Die颗粒的内存条4GHz以下的频率设置为1.15V就够了。碰上体质不好的内存颗粒,可以适当调整到1.25V。这个电压设置越高,CPU的功耗和温度也会随之大幅度增加。
“DRAM Timing Control” 可以设置内存时序以及各种小参。
“External Digi+ Power Control” 可以进行防掉压设置。
“Internal CPU Power Management” 可以可以设置处理器功耗以及电流上限。
“AI Features” AI智能超频,非常实用的功能,超频失败后还会自动调整合适的参数来满足所设置的频率。
进入“External Digi+ Power Control”,来设置防调压。
“CPU Load-line Calibration” 一共有8个等级,等级越低,高负载下电压下降越厉害。此项设置每一款主板都不太一样,需要玩家自行摸索。对华硕Maximus XI Hero主板而言,Level 8就是刚刚好不降电压的防掉压等级,建议使用此主板的玩家在超频时直接设置为Level 8。
AI智能超频是华硕Z390玩家国度系列主板最新推出的超频技术,他能提供CPU的体质信息,并且告诉你当前频率需要设置多高的电压才能稳定,是对于新手而言非常实用。BIOS默认就打开这个功能,见右下角的“Prediction”。
“Sil Quality”就是代表了CPU的体质,百分比数字越高,体质越好,超频潜力就越好。我们手上的9900K 体质为79%,只能算是大众体质。
“Cooler” 表示平台的散热能力,同样也是数字越高越好,在我们这个数值下,九州风神玄冰L240为176pts,九州风神大双塔至尊宝则是153pts,超频3东海X5则只有140左右。
再下面的数字就代表了当年设置的频率所需的稳定电压。我们这块体质79%的9900K,在Non AVX状态下5.1GHz需要1.316V才能稳定,如果没有设置AVX Offset,则需要1.35V才行。
五、超频测试:可以达成5.1GHz 但是有条件
1、内存超频测试
测试用的内存是芝奇F4-3200C14D 8GBx2套装(幻光戟),该存采用了三星B-Die颗粒,拥有极佳的超频性能,我们用它来测试华硕Maximus XI Hero主板的超频潜力,后面也会测试内存超频后的性能表现。
华硕Maximus XI Hero主板内存的超频能力不错,简单的的设置1.35V内存电压,“CPU VCCIO Voltage”和“CPU System Agent Voltage”电压均为1.15V,就能在18-18-18-52 CR2时序下,将芝奇幻光戟超频到4000MHz,其实这远非极限。
将内存电压提升到1.4V,适当提升时序以及内存控制器电压,频率甚至能到4300MHz,不过不太推荐这种极限超频方式。
对比默认2133MHz的频率,超频到4000MHz之后,内存延迟从60.2ns降低到42.9ns。而内存的读取,写入和复制速度都获得了将近80%以上的提升。
使用MemTest64程序,进行了1小时26分的内存稳定性测试,结果非常完美,0错误。
2、CPU超频测试
i9-9900K的超频潜力远远不如我们之前测试过的8086K,主要是因为温度问题(我们后面的温度测试会讲到)。
我们这块9900K,在5GHz下需要1.25V能运行FritzChess测试,1.27V运行CineBench R15测试,1.32V才能过AIDA64 FPU烤机测试。
至于5.1GHz,需要将AVX Offset参数设置为1时,才能在1.33V电压下稳定运行。否则目前常规的风冷和水冷散热器几乎不可能在1.35V以上的电压下,将9900K的烤机温度压制在110度以下,烤机必然会崩溃。
以下是1.33V 5.1GHz的CineBench R15跑分截图:
在5.1GHz时,CineBench R15单线程分数220,多线程达到了2197,相比默频的2033提升了8%。
3、超频性能测试
以下是超频后CPU理论性能汇总:
由于POV-Ray、X265 FHD Benchmark等应用程序会使用到AVX指令集,5.1GHz时温度无法控制,因此对于CPU理论性能,我们是将频率超频到5.0GHz进行测试。
超频到5GHz之后,在单核性能上有了1%左右的提升,而多线程性能提升幅度只有6.5%,毕竟在全核频率上只是从4.7GHz超了300MHz。
过此时相比i7-8086K,性能有将近50%的领先幅度,相比锐龙7 2700X则能领先30%。
以下是超频后游戏性能汇总:
将CPU和内存条分别超频到5.1GHz和4000MHz来测试游戏性能的提升幅度,另外还会降内存降频到2133MHz,检验内存频率对游戏性能的影响。
相比CPU默频+内存3200MHz,超频到5.1GHz+4000MHz时游戏能有不到3%的提升。究其原因,主要还是大部分游戏到9900K这样的平台上,即便使用1080P分辨率,显卡还是会成为瓶颈。
而将内存频率降到2133MHz之后,游戏性能相比默频时还要低了5%。
另外,由于《绝地求生》在更新之后,游戏帧率相较以前的版本变化较大,因此此游戏不计入性能百分比的统计。
六、温度与功耗测试:功耗与温度皆爆炸
分别测试九州风神玄冰L240水冷散热器以及九州风神大霜塔至尊版、超频三东海X5两款风冷散热器能否压制住i9-9900K。
超频三东海X5散热器,配备了5根6mm纯铜热管,底座采用热管直触散热,搭配一个12cm风扇。官方售价为99元。
鼎鼎大名的九州风神大霜塔至尊版,双塔设计,双风扇6热管。热管与鳍片采用了穿Fin工艺结合,散热底座则是采用了纯铜镀镍均热板。
与大霜塔标准版的最大区别就是整个散热器都经过了镀镍处理,抗氧化能力更强;另外就是2个风扇风扇升级了UF全包胶,噪音更低一些。该散热器官方售价为299元。
九州风神玄冰L240水冷散热器,售价699元。
1、CPU温度测试
分别测试AIDA64烤机以及运行CineBench R15时的温度。测试时室温23度、散热硅脂为Arctic MX-4,BIOS温度上限设置为110度。
首先是默频温度测试。
上图是超频三东海X5散热器AIDA64 FPU烤机温度,可以看到烤机时处理器频率已经降到了4.2GHz,此时核心温度保持在80度左右,CPU内部功耗则为148瓦,实际上9900K运行其他测试程序时在全核频率4.7GHz的功耗都在150W左右,因此可以认为频三东海X5散热器能够满足默频下的9900K对散热的需求。
这是九州风神玄冰L240水冷散热器,AIDA64 FPU烤机温度的烤机温度,烤机时频率为4.5GHz,处理器内部工号为163W,此时温度也是79度。
大霜塔至尊版成绩与玄冰L240水冷散热器相当,就不再单独贴出来。
下面是超频到5GHz的温度测试
在5GHz频率下,超频三东海X5散热器不论是CineBench R15和AIDA64 FPU测试都直接瞬间突破110度,然后死机,无法进行测试。
上图是大霜塔至尊版运行CineBench R15时的温度,可以看到在1.27V电压下,9900K的功耗已经达到了212W,这不是普通的风冷散热器可以镇压的了。大霜塔至尊版的温度也达到了97度的高温。
在运行AIDA64 FPU程序时,大霜塔至尊版与超频三东海X5散热器散热器一样,也是瞬间突破了110度,无法进行测试。
上图是九州风神玄冰L240水冷散热器运行CineBench R15时的温度,此时9900K的内部功耗则为206W,86度的温度也算是可以接受。
上面是九州风神玄冰L240水冷散热器运行AIDA64时的温度,达到了恐怖的104度,如果不在BIOS提高U温度上限,此项测试便也会无法继续。而此时CPU内部功耗也达到了惊人的264W。内部采用硅脂导热的8086K或者7700K,内部功耗达到130W以上温度就会瞬间破百,9900K使用钎焊导热的优势也在这里显现出来了。
另外从上图我们还能看到华硕Maximus XI Hero主板供电模块MOSFET的温度为89度,这是一个非常相当不错的数字。正常使用下,9900K的极限功耗也不过如此了。可以举个例子进行对比,一块中端的7相B360主板,在处理器功耗达到100W的时候,其MOSFET的温度就能超过90度。
可能很多人对主板供电的温度不那么在意。目前大部分主板的供电模块一般设置了105的过热保护,超过这个温度后就会自动降低输出电流然后导致CPU大幅度降频;另外就是供电部分温度过高,对于超频的稳定性也有较大影响。
将温度测试的数据汇总如下:
从上表可以看出,售价百元的超频三东海X5可以满足默频下9900K的散热需求,但是如果要超频到5GHz,至少需要一个300元左右的中高端风冷或者直接上240水冷才行。
2、功耗测试
我们用Furmark和AIDA64 FPU将RTX 2080 Ti与i9-9900K同时满载,再从功率仪读取整机功耗。测试使用的电源为酷冷至MasterWatt Maker 1200W 钛金电源。
在默频状态下,双烤的功耗达到了510W,考虑到今后会出现支持8核的游戏,因此一个额定600W的铜牌电源是组建9900K+2080 Ti的最低要求。超频到5GHz之后,双烤功耗暴增到了680W,想要今后能够稳定运行,需要购置一个800W的铜牌电源才行。这电源要求已经超越了超频到4GHz的AMD锐龙ThreadRipper 2990WX了。
七、搭配B360主板测试:与Z390主板之间存在较大的差距
在前面的测试中,我们测试过超频到5GHz的i9-9900K,相比默频无论是游戏和理论测试都没有太大提升,在默频状态下也能提供足够强大的性能,因此我们对于不超频的玩家来说,选择一块价格低廉的B360主板搭配是否合适呢?下面让我们通过测试来验证9900K搭配B360主板的可行性。
我们从仓库中找到一块微星B360M BAZOOKA PLUS主板,该主板采用7相供电,官方零售价为799元,在B360主板中属于较好的一款。从微星官网下载最新的BIOS并刷新之后就能支持i9-9900K了。
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
微星B360M BAZOOKA PLUS单线程分数为570,多线程则为5572。
无论是单线程还是多线程,微星B360M主板与华硕MXIH都没有太大区别。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,微星B360M单线程为212分,多线程为1908分。
在测试中9900K并不能保证4.7GHz的运行频率。
相比华硕MXIH主板,微星B360M单线程只有4分的差距,但是多线程的差距则达到了131分,落后了7%。
wPrime
微星B360M在wPrime 32M单线程测试中耗时28秒,在1024M多线程测试中则花掉了92.5秒
相比华硕MXIH主板,微星B360M单线程只有1秒的差距,多线程则多花了8.5秒,相差了10%。
POV-Ray
微星B360M多线程的成绩为3914PPS。
相比华硕MXIH主板,落后了407分,差距近乎有11%。
X264 FHD Benchmark
在X264 FHD Benchmark中,微星B360M多线程的成绩为58FPS。
相比华硕MXIH主板落后了3FPS,差距为5%。
综合以上测试数据,微星B360M在单线程性能方便与华硕MXIH主板并没有太大差异,但是到了多线程测试环节,微星B360M则要落后10%左右。
2、游戏性能对比测试
3DMark Time Spy
微星B360M得到了10247的物理分数,图形分数则为13523。
与华硕MXIH主板相比,微星B360M的物理分数少了1132分,差距为11%;图形分数则只有100分的差距,相差不到1%。
以下是游戏测试的数据汇总:
从上表可以看出,微星B360M与华硕MXIH主板在以上6款游戏中都存在着3%~10%之间的差距。整体上落后了5%。
3、烤机测试
使用微星B360M BAZOOKA PLUS主板进行AIDA64 FPU烤机测试时,处理器内部功耗仅为110W,比起华硕MXIH的150W低了足足40瓦,烤机频率不到4GHz。110W对8086K来说是绰绰有余,但是对于9900K来说,却远远不够。造成的结果就是9900K在搭配B360主板时在各项测试中都有不同幅度的降频,从而影响到了性能释放。
八、总结:i9-9900K成功超频的前提只是温度
在i9-9900K的超频测试初期笔者走了一些弯路,当超频后无法通过烤机的时候一味的增加电压,结果适得其反。
对于9900K来说,超频能否成功最大的先决条件是温度、温度和温度(重要的事情说三遍)。如果测试平台没有配备优良的散热系统,那么即便只有1.2V的电压,烤机温度都能在瞬间突破100度,然后系统崩迅速溃掉。想要提高超频的成功率,只能在尽可能低的电压下、用最好的主板进行超频、适当设置AVX Offset数值同时还要配备性能足够强大的散热器。
从我们测试的结果可知,默频的i9-9900K已经拥有了足够强大的性能,理论性能相比8086K提高了40%,游戏性能也有5%的提升。超频到5GHz之后,性能变化不是太大,理论性能可以提高6.5%,而游戏性能仅有3%的提升。相比超频所付出的巨大代价来说,稍微有那么一点点的得不偿失。对于不爱折腾的玩家来说,将9900K设置在默频下使用没有任何问题。
i9-9900K对于内存频率的有较高的需求,使用双通道4000MHz频率的内存时,相比双通道2133MHz,游戏性能有将近7%的提升,要知道Intel每一次升级换代,新一代CPU的游戏性能比旧款提升也不过是这么多(例如9900K比8086K游戏性能只强了5%)。因此在条件允许的情况下,可以尽量使用高频率内存。
历代Intel的B系列中端主板搭配顶级处理器时都是非常具有性价比的组合,然而在9900K这里,同样的套路不再适用。目前市面上绝大部分B360主板都无法满足9900K巨大的功耗需求,从而导致后者在实际使用中降频严重,性能无法得到充分的释放,所以对于主板的选择,最好选择一款10相供电以上的Z370或者Z390主板与之搭配。
对于散热器的选择,在不超频的情况下,虽然一个百元的风冷散热器也可以应付,但是还是建议大家选购一款200元以上的中高端散热器产品。如果想要超频的话,最好的选择就是水冷了。9900K仅仅核心功耗就能超过250W,市面上能够镇压的散热器并没有几款。另外处理器与显卡高负载运行时在机箱内部造成大量的积热对5GHz的9900K来说简直就是灾难,再好的风道也无法及时排除这热量,更何况现在很多玩家追求侧透机箱,进一步降低了机箱的散热能力。因此水冷散热器对超频玩家来说是最合适的选择。
或许有读者会疑惑线程撕裂者2990WX 32核400W的功耗使用240水冷都能压制,为什么到了9900K这里就这么难了?这主要是因为2990WX处理器的核心面积达到了800平方毫米,而9900K只有170平方毫米,接触面积过小,即便使用钎焊也无法迅速将处理器内部巨大的热量传导出来。想要降低温度与功耗,目前来说最好的办法就是升级到10nm制程工艺。i9-9900K将会是14nm工艺的终章之作。
最后来说说华硕Maximus XI Hero主板。玩家国度系列从诞生之初就是作为超频神板而存在,MXIH同样继承了这个系列的优良基因。虽然“仅仅”只有10相供电,但是它使用的SiC639 MosFET不仅导通电流达到了惊人的50A,同时整合了上下桥的一体化设计也大大降低了MOSFET的导通电阻,使其在极高负载下都能保证以较低的温度运行并输出稳定的电流,从而大大提供超频的稳定性。 在我们的测试中,9900K 达到260W的功耗的时候,SiC639 MosFET的温度也没有超过90度。
Maximus系列主板的BIOS一如既往的功能强大且全面,而Maximus XI Hero新增的AI智能超频技能,能提供CPU的体质信息,并且告诉你当前频率需要设置多高的电压才能稳定,是对于新手而言非常实用。
说简单一点,华硕Maximus XI Hero就是一款为超频而生主板。
