什么是PCB上的阻焊桥和阻焊膜开口
PCB制造相关
225人已加入
pcb线路板中什么是阻焊桥,阻焊开窗,半开窗?
阻焊桥又称绿油桥、阻焊坝,是工厂批量贴片,防止SMD元器件管脚短路而做的“隔离带”。阻焊开窗是为一些特殊需求,比如正板散热、良好接触外壳等等所采取的措施。
阻焊桥就是两个贴片或者IC引脚之间的绿油、因为比较狭长所以叫阻焊桥。如果引脚间距太小超出工厂制程的话会建议取消绿油桥、那就是开同窗。
开窗:凡是没有印阻焊的位置都可以叫做开窗、不印绿油的位置包括焊接的焊盘、贴片的PAD、挖槽位置等等
半开窗:就是焊盘部分没有覆盖阻焊,部分有覆盖阻焊。
绿油桥是SMD与SMD元件间的绿油(两个阻焊开窗之间保留阻焊油的宽度,一般》6mil),主要是防止短路作用。下图为生成绿油桥和未生成绿油桥的PCB板。
2阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。
什么是PCB上的阻焊桥和阻焊膜开口
阻焊膜开放 阻焊膜桥1.Solder Mask Bridge:组件的两个引脚之间的油是阻焊桥,通常指密集的IC引脚(请查看下图)。 如果引脚距离太小,建议取消阻焊桥并利用阻焊开口技术。
焊盘
2.Solder Mask开口:没有阻焊层的地方称为阻焊开口
3.SMT贴片加工:PCBWay可以接受IC引脚之间的最小距离为0.2mm(请查看下图),如果距离小于0.2mm,我们建议做阻焊开口
焊盘
