室内LED显示屏主要用于室内,由于室内的观看距离较近,所以要求单位面积内的像素密集,即发光点较小。室内LED显示屏面积一般从不到1平方米到十几平方米,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。在制作工艺上首先是把发光晶粒做成点阵模块(或数码管),再由模块拼接为一定尺寸的显示单元板,根据应用要求,以显示单元板为基本单元拼接成应用所需要的尺寸。根据像素点的大小,室内LED显示屏按采用的LED单点直径可分为φ3、φ3.75、φ5、φ8、和φ10等规格。
半室外LED显示屏半室外LED显示屏一般应用于门头,用于信息传播,适合用于商业店面的广告媒体。像素点大小介于室内和室外LED显示屏之间;常用于银行、商场或医院等门楣上。半室外LED显示屏具有较高的发光亮度,可在非阳光直射室外下使用,屏体有一定的密封,一般安装在屋檐下或橱窗内。
室外LED显示屏室外LED显示屏主要用于室外,室外LED显示屏的观看距离较远,并且室外的亮度高,所以要求LED显示屏的发光点大、像素间距大,点密度较稀(多为1000~4000点/m²),发光亮度在3000~6000cd/m² (朝向不同,亮度要求不同),可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十米以外,屏体具有防热、防风、防水、防雷等保护功能。在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个LED,称为LED单灯,用于制作室外屏的LED单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度;再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组,而由像素管或像素模组构成点阵式的显示单元箱体,根据用户需要及显示应用场所,以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。箱体在设计上应密封,以达到防水防雾的目的,使之适应室外环境。根据像素点的密度,室外LED显示屏分为4096点、2500点、2066点、1600点、1024点等规格。基于采用的像素直径可分为φ19、φ22和φ26等规格的LED显示屏,室外LED显示屏面积一般几十平方米全几百平方米。
