液位传感器与压力传感器之间的区别是什么
今日头条
1194人已加入
压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道它们之间区别在在哪里。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型。
首先,压力传感器和液位传感器的测量原理是相似的,都是利用当传感器投入到被测液体中某一深度时。
传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H + Po式中:P是液位计迎液面所受压力 ρ是被测液体密度g是重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。
只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。
其次,压力传感器与液位传感器的分类不同。液位传感器一般分为浮球式液位传感器、浮筒式液位传感器、静压式液位传感器和投入式液位传感器。而压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器和蓝宝石压力传感器。
fqj
