关于锂电池不一致性的危害,如何应对不一起性
今日头条
1153人已加入
动力锂电池,现已稳稳占据了电动汽车电源江湖老迈的地位。运用寿数长,能量密度高,还极具改进潜力。安全性可以改,能量密度可以持续上升。在可预见的时间里(传说大约2020年左右)就可以赶上燃油车的续航才干和性价比,步入电动汽车的第一个老练阶段。可是锂电池有锂电池的烦恼。
1为什么锂电池大都都是小个子
我们看到的锂电池,圆柱电池,软包电池、方形电池,一般都长相清秀,完全找不到传统铅酸电池那样的大块头,这是为什么?能量密度高,锂电池往往不敢规划成大容量。铅酸电池的能量密度在40Wh/kg左右,而锂电池,现已超越150Wh/kg。能量集中度提高,对安全性的要求水涨船高。首要,单只能量过高的锂电池,遇到意外,引发热失控,电池内部急剧反应,短时间内,过多的能量无处开释,是非常风险的。尤其在安全技术,管控才干发展还不够充沛的时分,每只电池的容量都应该抑制。
其次,被锂电池壳体包裹起来的能量,一旦出现意外,消防员、灭火剂无法触及、力不从心,只能在发作事端时阻隔现场,任事端电池自行反应,能量燃尽为止。
自带安全阀的圆柱形锂电池
当然,出于安全考虑,其时的锂电池现已规划了多重安全手段。拿圆柱电池为例。安全阀,当电池内部反应超出正常规划,温度上升,并且伴随生成副反应气体,压力抵达规划值,安全阀自动敞开,泄掉压力。安全阀打开的一刻,电池完全失效。热敏电阻,有的电芯配置热敏电阻,一旦出现过流,电阻在抵达某一个温度往后,阻值猛增,地点回路电流下降,阻止温度的进一步升高。熔断器,电芯配备具有过流熔断功用的熔丝,一旦出现过流风险,电路断开,避免恶性事端的发作。
2 锂电池一起性问题
锂电池不能做成一大只,只好把许多小电芯组织起来,大家劲往一处使,精诚合作,也能带着电动汽车飞起。这时分,就需要面对一个问题,一起性。
为什么要一起
我们日常的经历是,两节干电池,正负极连接起来,手电筒就能发光,有谁管它一起不一起的工作。而锂电池的大规划应用,景象却并非如此简略。锂电池参数的不一起主要是指容量、内阻、开路电压的不一起。不一起的电芯串并在一起运用,会出现如下问题。
1) 容量损失,电芯单体组成电池组,容量符合“木桶原理”,最差的那颗电芯的容量决议整个电池组的才干。为了避免电池过充过放,电池处理系统的逻辑如此设置:放电时,当最低的单体电压抵达放电截止电压时,整个电池组中止放电;充电时,当最高单体电压触及充电截止电压时,中止充电。拿两只电池串联举例。一只电池容量C,别的一只容量只有0.9C。串联联系,两只电池通过相同巨细的电流。充电时,容量小的电池必定先充满,抵达充电截止条件,系统不再持续充电。放电时,容量小的电池也必定先放光悉数可用能量,系统立刻中止放电。
这样,容量小的电芯始终在满充满放,容量大的电芯却一贯运用部分容量。整个电池组的容量总有一部分处于搁置状况
2) 寿数损失,类似的,电池组的寿数,由寿数最短的那颗电芯决议。很大或许性,寿数最短的电芯,便是那颗容量小的电芯。小容量电芯,每次都是满充满放,出力过猛,很大或许最早抵达寿数的要点。一贯电芯寿数终结,一组焊接在一起的电芯,也就跟着与世长辞。
3) 内阻增大,不同的内阻,流过相同的电流,内阻大的电芯发热量相对比较多。电池温度过高,构成劣化速度加速,内阻又会进一步升高。内阻和温升,构成一对负反馈,使高内阻电芯加速劣化。
上面三个参数,并不完全独立,老化程度深的电芯内阻比较大,容量衰减也更多。分隔说明,仅仅想表述清楚它们各自的影响方向。
3 如何应对不一起性
电芯性能的不一起,都是在出产进程中构成,在运用进程中加深。同一个电池组内的电芯,弱者恒弱,且加速变弱。单体电芯之间参数的离散程度,跟着老化程度的加深而加大。其时,工程师应对单体电芯不一起,主要从三个方面考虑。单体电池分选,成组后热处理,出现少量不一起时电池处理系统提供均衡功用。
3.1 分选
不同批次的电芯,理论上不放在一起运用。即便相同批次的电芯,也需要通过选择,把参数相对集中的电芯放在一个电池组里,同一个电池包里。分选的意图,是把参数邻近的电芯选择出来。分选办法,被研讨了许多年,主要分静态分选和动态分选两大类。静态分选,针对电芯的开路电压,内阻,容量等特性参数进行选择,选取目标参数,引进统计算法,设定选择标准,最终将同一批次的电芯区分成若干组。
动态选择,是针对电芯在充放电进程中体现出来的特性进行选择,有的选择恒流恒压充电进程,有的选取脉冲冲击充放电进程,有的对比自身的充电和放电曲线之间的联系。动静结合分选,用静态选择做初步分组,在此基础上进行动态选择,这样区分出来的组别更多,选择准确性更高,但本钱也会相应上升。这儿就小小体现了一把动力锂电池出产规划的重要性。大规划出货,使得厂家可以进行更精密的分选,得到性能更挨近的电池组。假如产量太小,分组过多,一个批次都无法配备一个电池包,再好的办法也无法发挥了。
3.2热处理
针对内阻不一起电芯,发生热量不相同问题。热处理系统的加入,可以调理整个电池组的温差,使之保持在一个较小的规划里。生成热量较多的电芯,依然温升偏高,但不会与其他电芯拉开距离,劣化水平就不会出现明显的距离。
3.3 均衡
电芯单体的不一起,某些电芯端电压,总是超前于其他电芯,最早抵达控制阈值,导致整个系统容量变小。为了处理这个问题,电池处理系统BMS规划了均衡功用。某一颗电芯率先抵达充电截止电压,而其他众电芯电压明显滞后,BMS起动充电均衡功用,或者接入电阻,放掉高电压电芯的部分电量,或者把能量转移走,放到低电压电芯上去。这样,充电截止条件被免除,充电进程重新开始,电池包充入更多电量。
直到现在,电芯的不一起性,依然是行业界研讨的重要领域。电芯能量密度再高,遇到不一起性来搅局,电池包才干也会大打折扣。
fqj
