LED显示屏的主要参数介绍
1、平整度LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致LED显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2、亮度室内全彩LED显示屏的亮度要在800cd/㎡以上,室外全彩LED显示屏的亮度要在1500cd/㎡以上,才能保证LED显示屏正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度主要由LED芯片的质量决定。
       3、可视角度可视角度的大小直接决定的LED显示屏观看人数的多少,可视角度越大越好,可视角度主要由LED芯片的封装方式来决定。
       4、白平衡效果白平衡效果是LED显示屏最重要的指标之一,在色彩学上当红、绿、蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时,才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED显示屏的控制系统来决定。
       5、色彩还原性色彩的还原性是指LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感,LED芯片对色彩的还原性有影响。
       6、马赛克马赛克是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,导致模组坏死的主要原因是LED显示屏所采用的接插件质量不过关。
       7、死点死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由LED芯片的质量来决定。
       8、色块色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
