二次回路的绝缘标准
  电气二次回路的绝缘标准
  测量绝缘电阻,应符合下列规定:
  1、应按GB50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
  2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;
  3、二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,不可小于0.5MΩ。
  二次回路绝缘电阻标准
  为保证二次回路安全运行,对二次回路的绝缘电阻应做定期检查和试验。根据《二次回路检修规程》要求,二次回路的绝缘电阻标准为:
  (1)直流小母线和控制盘的电压小母线在断开所有其他连接支路时,应不小于10MΩ。
  (2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操动机构的电源回路应不小于1MΩ。
  (3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。
  (4)在比较潮湿的地方,第(2)、第(3)两项的绝缘电阻允许降低到0.5MΩ。
  测量绝缘电阻用500~1000V绝缘电阻表进行。对于低于24V的回路,应使用电压不超过500V的绝缘电阻表。但需要注意对某些半导体器件在测回路绝缘时应采取必要的防击穿措施。
  二次回路的绝缘电阻遵守规定
  1、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;
  2、对环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6。容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0;
  3、进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条第1款、第2款的要求;
  4、测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行;
  5、对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,测量绕组绝缘电阻时应采用屏蔽法消除水的影响,测量结果应符合制造厂的规定;
  6、交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻按本标准附录B的规定折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下),不低于其额定电压1M/kV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
