三相隔离变压器的作用和功能
变压器
274人已加入
  三相隔离变压器的原理
  三相隔离变压器是什么工作原理。这个三相隔离变压器有一、二次线圈,它通过磁路使二次侧带电,而不直接与一次电源侧的中心点接地系统发生电的联系,因此具有良好的对地隔离电气性能。
  这个三相隔离变压器有一、二次线圈,它通过磁路使二次侧带电,而不直接与一次电源侧的中心点接地系统发生电的联系,因此具有良好的对地隔离。
  当电气设备外壳漏电时,无论次级线圈的哪一端对电器外壳通路,都不会造成人身触电。这种变压器初、次级都装有熔丝保险,变压器的铁芯和金属外壳都对地进行可靠连接,起到屏蔽作用,具有抗干扰性能,用来作仪器、电动手动工具的安全电源非常可靠。变压器的电压可根据需要来选,一般规格有单相220/220V,220/36V、380/220V。三相380/380V、380/220V、380/36V。使用中要特别注意用电器的总容量要小于安全隔离变压器的容量。目前生产的安全隔离变压器容量为0.1-15KVA。在农村家庭接三眼安全插座时,应将电器插座的接地端接到三相四线制的零线上,以达到保护接零的目的。它可用于家用电器的保护上,如洗衣机、电冰箱等。因这些家用电器工作在潮湿的环境中,其金属外壳容易发生漏电。但应用此方法需要把插座的接地端直接接到进户前的零线上。
  三相隔离变压器的作用
  三相隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
  三相隔离变压器功能
  隔离变压器早期为欧洲国家用在电力行业,主要用于电力系统、工矿企业的电力负荷要求与电力网电气隔离的场合作电源,化市电为磁电,作为精密测量试验系统净化(抗干扰)电源与电力网的隔离设备。
  隔离变压器是特殊用途的专用设备,和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而且初次级线包间还有隔离层,此隔离层与初级接地端相接,所以次级端不但与电网完全隔离,而且还隔离了静电场! 它的安全性在于因次级不接地,因而输出端与地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电。其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!
