薄膜表面瑕疵在线检测系统有什么功能
今日头条
1193人已加入
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测系统有效提高企业生产效率!无锡赛默斐视科技有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
随着中国制造2025战略的深入,工业智能机器人产业市场呈现爆炸式增长势头,薄膜表面瑕疵在线检测可大幅度提高生产效率,且易于实现信息集成,因此成为工业自动化生产中必不可少的工具!
薄膜表面瑕疵在线监测系统拥有强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
检测原理:
系统整体采用工业CCD相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线性聚光光源照射产品表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),同时通过工业CCD相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。
系统将相机采集到的薄膜图像经过SIMV图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使的系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵的在线检测、分类与后续处置。
系统功能主要包括:
①表面瑕疵/缺陷图像的快速截取。
②瑕疵/缺陷的位置(缺陷地图的具体位置分布)。
③发现瑕疵/缺陷后的声光报警;缺陷位置打标。
④瑕疵/缺陷自动分类(根据客户对缺陷的要求来分类)。
⑤瑕疵/缺陷统计和报表自动生成。
检测参数:
检测对象:薄膜
缺陷类型:白点、黑点、划伤、破损;
检测速度:20m/min
检测宽度:1500mm;
检测精度:0.1mm;
处理办法:声光报警、缺陷记录、缺陷分布图记录。
       责任编辑:tzh
