三相隔离变压器如何接线_三相隔离变压器接线图
变压器
274人已加入
  三相隔离变压器的原理
  三相隔离变压器的工作原理和其他变压器的原理一样,都是利用电磁感应。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和大地相连,次级任一根线与大地之间没有电位差,使用安全,常用作维修电源。但是隔离变压器不全是1:1变压器,控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器,如电子管扩音机、电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。
  一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,三相隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层,铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也可加屏蔽,这样可使原、副绕组之间只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
  三相隔离变压器型号
  非专业朋友面对三相隔离变压器的型号可能会一头雾水,其实只要弄懂了数字和字母代表的意思,就很容易辨别了。SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV,这款变压器的型号,S代表的是三相,C代表环氧树脂浇注,B代表箔式绕组,10表示性能水平代号,1000KVA表示其额定容量,10KV和0.4KV均表示额定电压,只是一个为第一次,一个为第二次。
  三相隔离变压器接线图
  变压器的电压可根据需要来选,一般规格有单相220/220V,220/36V、380/220V。三相380/380V、380/220V、380/36V。使用中要特别注意用电器的总容量要小于安全隔离变压器的容量。目前生产的安全隔离变压器容量为0.1-15KVA。
  在农村家庭接三眼安全插座时,应将电器插座的接地端接到三相四线制的零线上,以达到保护接零的目的。它可用于家用电器的保护上,如洗衣机、电冰箱等。因这些家用电器工作在潮湿的环境中,其金属外壳容易发生漏电。但应用此方法需要吧插座的接地端直接接到进户前的零线上。
  三相隔离变压器有好几种接线方式有三角形型输入,星形接法输出,三角形输入,三角形输出,还有输入星形,输出三角形,输入星形接法输出星形接法,什么是三角形接法了,简单点就是输入只有三根火线ABC星形接法是ABCN多了一根零线。
三相隔离变压器
三相隔离变压器三相隔离变压器
