电气二次回路故障分析
  电气二次回路故障分析
  1、调查研究法
  发生故障时,应当及时研究分析,有目的性的调查问题可以更有效率的解决,相关人员会根据调查的结果,最短的时间分析原因,且在调查研究过程中一定是仔细且认真负责的。具体步骤可以归纳为:
  (1)问,诊断原因的工作人员询问设备使用者设备的使用状态,也就是在发生故障这段时间,设备的具体情况,比如会问:线路在产生故障时有没有零件掉落、设备是否有烟产生或者是火产生、这种情况之前有没有出现过、设备是否有自动不工作的现象等。通过询问这些,就能大概的判断到底是由于什么原因出现的故障。问的作用就是初步确定故障的原因和位置。
  (2)望,通俗的说就是仔细观看设备的外表,尝试通过观察看看设备的线路是否出现松动、断线等。
  (3)闻,闻的主要用途就是通过呼吸来寻找味道,如果是线路被烧,一定会有味道产生,通过闻,可以准确找到烧坏的线路。
  (4)摸,在不通电的前提下,再摸线路,看看线路是否都完好无损。
  2、原理图、逻辑分析法
  逻辑分析就是先理解设备的工作原理,或者是相关的操作步骤,也需要查看设备原有的图纸,明确设备里的具体构造,将具体的环节梳理清楚,大概明白在这一进程中,都需要哪些步骤,然后依据具体情况展开研究和分析,逐渐减小可能发生的位置区域,慢慢就会找到具体的故障位置。逻辑分析法之所以能够被广泛应用,就是这种方法可以非常快速的找到故障位置,且操作起来对工具或者是环境没有硬性要求,所以逻辑分析法经常被用在特别复杂的线路,因为复杂线路涉及到的零件和线比较多,工作人员检查起来工作量太大,浪费时间,还可能产生误差。所以在对复杂线路进行故障检测时,应用逻辑分析法,不断减小范围,最终准确确定位置。
  3、实验法
  此种方法适用于其他比较常用的方法,无法准确定位故障位置时,再采用实验法相关操作,再次检查,对有故障的线路连接电源后,再观察现象。但是采用实验法,有一定的风险,所以为了达到实验目的,在实验的时候一定不要破坏线路和相关设备,不要产生不必要的麻烦。
  为了不制造成其他破坏,在进行操作时要做到传动机和电动机不放在一起,调节器指针位置应该处于出厂状态,开关的位置也是如此,也有可能没办法将传动机和电动机分开,就需要将主线路的电源断开,其他位置可以适当的根据实际情况切断,这样能将故障的区域缩减到更小,还有一个便利就是防止发生其他之前没出现的故障,减少意外的出现。电气设备一定要在相关工作人员的同意下,由他们帮忙打开,切忌不可在不被允许的情况下打开。
  下面我们来说具体的检查步骤,发生故障后,在对线路或者设备进行检测时,我们最先要做的就是查看电源电压是否稳定,是否在正常工作,有没有出现忽高忽低的情况,电气线路检查刚开始比较容易,进行到后面,就会相对难一些,在具体操作时,比较常规的实验步骤为:最开始要查看开关线路,然后将线路调整一下再查看是否是一样的现象;检查系统情况时,先检查起辅助作用的系统,再检查主要系统;对于电路,要首先查看对于全局起控制作用的电路,再查看主要电路情况;用比较常用方法检查后,一定会有一个初步猜想,可以根据自己的猜测,对最大可能是故障地方的电路先检查,再查看其他可能性比较小的电路检查,进行实验法,应该保持实验可以安全稳定的进行,在前文所提到过的复杂电路进行检查时,一定要查看此线路的原理以及提前构思相关操作步骤,先做什么再做什么都要有思路,再利用逻辑分析法对这个线路查看,也可以使用多种方法相结合,将故障位置找到并维修好,使电路能正常工作,就是最想得到的结果。
  4、测量法
  测量法顾名思义就是用相应的仪器或者是工具对出现故障的线路进行试试勘测,这样能够非常准确的找到故障所在位置。这种方法主要就是对电阻进行测量,相应工作人员对线路中断或者是线圈短路、断路提出质疑时,就会用到万象表对整个线路检测,非常迅速的找到发生故障的地方。测量法对于寻找位置来说,既迅速又准确。
  电气控制线路出现问题导致没办法正常工作的原因有很多种,且不同情况,原因也不尽相同。从表象看起来一样的故障,从线路上来讲可能也是不一样的。在进行维修时,要确定产生的原因后才能使用相对应的方法和具体的步骤,不能强行使用某些方法,科学合理的将维修方式与故障相匹配才能使机器正常运行。
