控制变压器接线方法
变压器
274人已加入
  控制变压器原理
  控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。
  控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。
  控制变压器接线方法
  控制变压器是一种小型干式变压器,其交流电源频率为50Hz,初级电压为220V(或380V),次级电压有6. 3V、12V、24V、36V、110V、127V等。它主要用做工矿企业中的安全局部照明电源、电气设备的控制回路电源及信号灯或指示灯电源。控制变压器的接线如图10-8所示。
变压器
  图10-8 控制变压器的接线
  初学电工人员在使用、安装、维修控制变压器时,要注意以下几点。
  (1)应看清变压器的接线端子再接线:当初级电压为220V时,应将其接到220V的电源线上;当初级电压为380V时,应将其接到380V交流电源上。绝不允许把380V的电源线接入220V的接线端子上。
  (2)控制变压器的次级电压接线端子要与所控制接入的负载电压相对应。如果是指示灯,则应接入6. 3V的电压,机床低压照明灯泡则要接入36V电压;如果是机床交流接触器线圈,需使用127V交流电压,就要接在127V电压接线端子上。
  (3)控制变压器应安装在干燥处,尽量避免震动,以免损伤其内部结构。
  (4)在控制变压器的使用过程中,负载不允许短路,负载的功率不能超过控制变压器的容量。
