控制变压器作用是什么
变压器
273人已加入
  现代化的工业企业,广泛地采用了电力做为能源,电能都是由水电站和发电广的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电力根据输送距离将按照不同的电压等级输送出去,就需要有一种专门改变电压的设备,这种设备叫做“控制变压器”。它是一个转换工具,因为在日常生活中,不同的控制变压器型号的功率不一样,所用的电压电流极限值也不一样,但是输进来的电是从同一个地方来的,但各个区域所需要的值不一样,就这样我们的变压器产生了,并解决好了这些问题。下面就带大家一起来认识下控制变压器的作用。
  控制变压器作用是什么
  控制变压器是用来改变交流电压的设置,由铁芯和线圈线成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流。 在不同的环境下,变压器的用途也不同。
  1、远距输入电线路,为减小线路损耗,从发电厂出来的电,要先升压到几万伏(如11KV),到达目的地时,再降压(如220V)。
  2、在电子放大线路中,为达到两线放大间转输能量消耗最少,要进行阻抗匹配,用变压器联接,可起到改变阻抗的作用。
  3、电焊时,在焊条与焊件间所需电流很大(几十~几百安),而电压很小(几伏)。电焊机就是一个变压器,它把高电压(如220V)变成低压。而在不改变功率的条件下,在输出端产生很大的电流。
  4、有时,在一个环境中需要不同的电压,变压器又可制成多绕组的或中间抽头式的。进而产生多种电压。
  5、在交流稳压器中,采用即时改变输出线圈的圈数,来达到调速输出电压的目的。
  控制变压器选型
  JBK系列机床控制变压器适用于交流50—60Hz,输出额定电压不超过220V,输入额定电压不超过500V,作为各行各业的机械设备,一般电器的控制电源和工作照明、信号灯的电源之用。它采用进口材料和先进的工艺制造,具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广的特点。JBK系列控制变压器规格有:40VA,63VA,100VA,160VA,250VA,400VA,630VA,1000VA,1600VA,它们的额定输入电压是220V(361V),380V(399V)。额定输出电压是6V(6.3V),12V,24V,36V,110V,127V,220V(380V)。
  BK系列机床控制变压器,适用50-60Hz,电压至500V的电路中,通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的电源之用,符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、GB5226等有关国际、国家标准。按结构可分为壳式,按安装方式分为立式。它的使用环境要求周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃;安装地点海拔不超过2000M;大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。BKC系列控制变压器的规格有:25VA,50VA,100VA,150VA,250VA,它们的额定输入电压是220V(361V),380V(399V)。额定输出电压是6V(6.3V),12V,24V,36V,110V,127V,220V(380V)。
  BKC系列控制变压器,适用于50-60HZ的交流电路,广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中作为一般电器的控制电源。
  JMB、DG、BZ型系列照明变压器适用于交流50HZ,电压500V及以下电路中,作为机床及其它设备的局部照明灯电源。它是有BK系列变压器和防护外壳构成,外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱,并有供接地用的接地螺钉。
  在选择时我们应该注意:
  1)购买前,先估算好您所适用的电器的总容量,并选用留有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。
  2)变压器严格按国家有关标准设计生产,当您你使用双绕组,多控制电压(即抽头式)。
  3)需要根据所需要的控制变压器的外形尺寸或安装尺寸来选择不同的型号规格。
  4)根据它们适用的电压进行选择。
