随着时代的发展,现在养鱼的人越来越多。不管是家庭还是办公室,现在养鱼是一种趋势,但是养鱼的过程中也出现了很多问题,例如水质混浊发臭,出现绿藻、鱼生病等问题。鱼缸杀菌灯在保持鱼缸清洁上起到了很大作用,也有些消费者对鱼缸杀菌灯的效果产生的质疑。很多人认为鱼缸杀菌灯就是一摆设,没有什么实际效果。其实不然,杀菌灯如果使用正确的话,对鱼缸的好处还是非常多的!今天小编就来科普下如何使用鱼缸杀菌灯吧!
我们知道,观赏鱼鱼病大部分都是因为饲水水质不洁,存在寄生虫或病原菌,才引起了鱼病。杀菌灯是鱼缸里的常用设备,以使用简单,它可以在短时间内快速杀灭病原菌,改善水质。但任何事物都有两面性,杀菌灯发出的紫外线不只是杀灭有害菌,凡是它接触到的东西都会受到一定程度的伤害,包括鱼,甚至如果消费者自己不注意,也会伤到眼睛。所以,杀菌灯要合理谨慎使用,既要发挥它的好处,又要避免不必要的意外伤害。
杀菌灯原理
杀菌灯,顾名思义主要起到杀菌、消毒的作用,也称UV灯,是一种强度较低的UV灯。它利用较低汞蒸汽压 ( <10-2Pa )被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。杀菌灯不需要转化为可见光,253.7nm的波长就能起到很好的杀菌作用。紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。
杀菌灯种类大致有几下几种
1、内置杀菌灯
这种杀菌灯自来一定的过滤能力,放在鱼缸里,就像内置的过滤器,过滤一定的垃圾之余顺带杀菌,但需要极小的水流,杀菌灯的效果才好,说明内置杀菌灯效果并不会很好,一般这种内置过滤水泵流量至少都500以上,灯光都还没照射到就已经抽走了。
2、开放式杀菌灯
这种杀菌灯常见在锦鲤池过滤里的毛刷区(物理过滤)中,在家里的鱼缸多数放在水泵区里,开灯的时候整个过滤区都能照到,当然好处也是有的,给过滤柜杀杀菌,水体的照射时间也足够长,能达到杀菌效果。坏处的地方就是因为照射的时间足够长,所以水体的亚硝酸度会增加,如果放在水泵区,高浓度亚硝酸的水抽回鱼缸里,是对鱼不好。
3、配套式杀菌灯
这种常见在上滤鱼缸中,因为是可以配在水泵接口上,所以是配套式的,除了水流影响到杀菌效果和时间久需要清洗之外,其它也没什么特别严重的问题。
4、外置连接式杀菌灯
这种杀菌灯是可以接水管并且不需要放到水里泡着。并且可以把水泵区的水分流到杀菌灯中,然后引到过滤前面,把经过杀菌灯转化成亚硝酸的水再次过滤。
什么情况下使用杀菌灯
1、鱼缸爆菌鱼缸爆菌一般表现为在短时间内水体由清澈变为浑浊。鱼缸水体爆菌后可以使用杀菌灯来抑制细菌繁殖或杀死细菌。这种情况下,可以换部分水,开杀菌灯2个小时,关灯后加硝化细菌便可得以改善。
导致鱼缸爆菌的原因有很多,例如:下太多鱼,喂食和鱼只排泄所产生的有机物量过大导致异营菌大量繁殖,或一次性大量清洗滤材等都可导致鱼缸爆菌。
2、绿水
绿水主要是因为水体里的小球藻过多造成的,小球藻在有阳光直射的鱼缸里会大量繁殖,而且它的繁殖速度非常快。其实,绿水对观赏鱼没有危害,但是会很大程度的影响到观赏和美观。所以,很多鱼友在发现鱼缸出现绿色后会想尽办法来消灭小球藻。此种情况使用杀菌灯的效果最好,杀菌灯不但能抑制小球藻的繁殖,而且还能杀死它,特别是在晚上,小球藻白天特别活跃,但是到了晚上它的各方面机能会出现低谷,这个时候使用杀菌灯会起到事半功倍的作用。每晚使用,连续使用几天,绿水情况就会有明显的改善。
值得注意是,使用杀菌灯会将水中毒性小的硝酸转化成剧毒亚硝酸,因此,杀菌灯的进水口与出水口必须不同,进水口在滤材之后,出水口在滤材之前,这样在水中的硝酸在经由杀菌灯之后产生的亚硝酸能够立即经由滤材立即转换回硝酸。也就是说,新缸请暂时不要使用杀菌灯,确保安全。
杀菌灯使用注意事项
一、杀菌灯不能直接放置在鱼缸里,也不能和过滤器材放一起。因为它会伤害鱼儿,也会杀死鱼缸中的硝化细菌。杀菌灯最好是放在鱼缸出水口,就是在过滤之前先让水经过杀菌灯,然后再经过过滤器材。我们最常见的是放在底滤鱼缸的水泵旁边,这样也有一定的效果。有条件的,还应该给杀菌灯配一个功率低的水泵,尽量让鱼缸的中水都经过杀菌灯,这样才可以最有效的发挥它杀菌除藻的作用。
二、杀菌灯不用每天24小时都开着,每天使用两个小时左右的时间就可以了。长时间开着会对鱼缸中的有益菌有一定的影响,同时还会减短其使用寿命。
三、杀菌灯主要是依靠紫外线来起到杀菌作用的,而紫外线对人体也有损害,因此在用杀菌灯的时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是眼睛。
三、如果鱼缸中正在放药水治鱼病,请一定关闭杀菌灯,这样做是为了避免紫外线和药物产生不良反应。
