BT2026模块支持蓝牙、U盘、TF卡播放的5合1解决方案
一、模块概述
    BT2026模块支持蓝牙、U盘、TF卡播放的5合1的解决方案,模组的亮点在支持无损音乐的播放,以及简单明了的串口控制功能。主要支持功能有蓝牙音频、蓝牙IIS数字音频、BLE透传,SPP透传、蓝牙MIDI功能(此功能软件正在优化中)功能。现我公司以将上术的功能软件全部标准化,大大降低了客户终端的开发难度,并且整个的蓝牙模块单价也只要5元人民币,比同行的单价相差有2倍多,性能又不打折。
三、模块引脚定义
引脚
定义
IO功能特性
说明
1
PA3
AUX1L/PWM0/UART-TX
外音输入通道1--左声道, 可以做串口
2
PA4
AUX1R/UART-RX
外音输入通道1--右声道, 可以做串口
3
PA5
ADKEY
AD按键,22K的上拉电阻。不可悬空,必须接22K电阻至3.3V进行上拉。
4
USBDM
USBD-
5
USBDP
USBD+
6
+3V3
电源输出
芯片内部的LDO输出,注意是输出。外接负载不能超过80mA。尽量不要用
7
DVDD
POWER
芯片DAC的偏执电压,对外接一个105即可
8
PA0
MIC
此IO,固定作为通话MIC的IO。不可更换
9
DACR
右声道输出
10
DACL
左声道输出
11
SGND
模拟地
要单独接到电源的地,切勿和数字地混在一起,单点接地最佳
12
GND
数字地
13
VCC
电源输入
3.3V -- 5.2V之间,适用于锂电池供电
14
PC1
GPIO / PWM1
15
PC3
SDDAT
外接TF卡的数据引脚
16
PC4
SDCMD
详见参考原理图
17
PC5
SDCLK
详见参考原理图
18
PR2
GPIO/RESET
此IO可以做为普通Io,也可以作为复位脚,目前悬空即可
19
PR1
LED
此IO外接指示灯,高电平点亮,调试指示灯,最好接出来
PB6
GPIO
做普通的GPIO
21
PB5
GPIO
做普通的GPIO
22
PB4
GPIO
做普通的GPIO
23
PB3
GPIO /MUTE
自动MUTE 。模块内部自动检测
上拉10K,则高MUTE 低工作
下拉10K,则低MUTE 搞工作
24
PB2
GPIO /
做普通的GPIO
25
PB1
UART-RX0 /
连接MCU的TX,3.3V的电平 ,5V电平请串1K电阻
26
PB0
UART-TX0 /
连接MCU的RX,3.3V的电平,兼容5V的电平
四、模块的应用场合
1、蓝牙音频产品
如:蓝牙音箱、蓝牙耳机、车载蓝牙 等等
2、蓝牙数传产品
如:智能门锁、车载OBD检测、智能小车、打印机、医疗设备数据采集
3、蓝牙数传+音频产品
如:蓝牙音乐灯、蓝牙广播,按摩椅等
备注:要求超低功耗的,选用这款方案不合适
五、软件说明
功能划分
功能描述
公共功能
1、16-bit Stereo DAC with headphone amplifier, SNR >= 95dB
2、免晶振负载电容,芯片自动生成蓝牙的MAC地址,无需滚动烧录
音乐功能
1、支持MP3、WAV、WMA、FLAC、AAC、APE格式无损全解码
2、最大支持128G的U盘和TF卡   支持断点记忆和曲目记忆功能
蓝牙功能特性
1、支持蓝牙音频传输连接手机传输音乐,支持播放暂停,上下曲切换
2、支持蓝牙通话功能,用户可设置取消,支持接听、挂断、回拨、拒接等功能
3、蓝牙5.0版本,支持HFP/A2DP/AVRCP/HSP/GAVDP/IOP/SPP/BLE,距离10M左右
4、Class2 4dbM  频率范围在2.4G--2.480G
5、支持BLE透传功能,单独连接“BT401-BLE”    支持SPP透传功能
六、 专业术语说明
功能
备注
公共功能
指的是所有模式都会有的功能,如调节音量、静音、切换模式、复位等操作
音乐、MUSIC、设备
指的就是插TF、插U盘播放功能
蓝牙模式
我们这里的蓝牙既支持音频,也同时支持BLE和SPP数传
BLE和SPP
蓝牙通讯的一个标准协议,和蓝牙音频是相互独立的。
透传
指的就是手机发什么给蓝牙,蓝牙就通过串口发出去,反之一样
串口
指的是蓝牙芯片对外的接口,也就是UART口
后台
这个指的是播放音乐的时候,蓝牙的资源没被释放,依然可以进行蓝牙数据通讯
 七、串口指令的详细说明--公共部分
7.1 模块主动返回的数据
BT2026芯片在关键地方均会有数据返回。供用户掌控芯片的工作状态
芯片上电初始化成功的数据
详见4.4.1
芯片成功接收到指令返回的ACK(应答)
详见4.4.2
错误的信息返回
详见4.4.3
 7.2 芯片上电返回的数据[QA][QT][QM]
QA+30\r\n
模块上电返回的音量为30级
QM+00\r\n
模块上电返回的是模式时“蓝牙模式”
1、以上参数为芯片上电主动返回,让用户知道芯片初始化成功,并且正常
2、以上数据芯片上电只返回一次
3、用户发送控制指令,最好等待收到以上指令之后,再开始
 7.3芯片接收串口指令成功返回的应答[OK]
OK\r\n
芯片收到指令返回给主机的应答 --只争对主机发送控制指令
1、此数据仅仅只是芯片返回给主机的应答,一般是主机发送控制指令的应答,查询指令则不会返回
4、如果主机发送的查询指令,则以查询的结果作为返回。主机发送的是控制指令,则以“OK”作为应答
 7.4 芯片的错误信息的返回[ER]
ER+1\r\n
接收的数据帧不对
ER+2\r\n
接收的命令不存在,也就是你发的AT+KK这样的字符串查找不到
ER+3\r\n
录音时,设备不在线,或者其他错误
ER+4\r\n
发送的指令超范围了,或者指令的格式不对
ER+5\r\n
指定设备[TF或者U盘],而设备不在线或者异常
ER+6\r\n
指定设备[TF或者U盘]的路径,而路径不存在返回错误
ER+7\r\n
待定
ER+8\r\n
待定
芯片内部对一些错误的状态,会进行实时的反馈。具体的请对照上面的表格
八、总结
由于文章篇幅的限制,这里有关软件的详细文档说明就不能多说,有需要的朋友,可以联系我以另外的方式发出去。
审核编辑:符乾江
