E拆解: Galaxy A9s后置四摄用了哪家摄像头?
今日头条
1184人已加入
eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
看了小e前期的三星***中端机是不是有些疲倦了?那么今天来看看18新发布拥有超广角后置四摄的中端机—Galaxy A9S。被称为“全球首款四摄”到底内部结构怎么样呢?让小e带你一探究。
配置一览
配置是拆解前比不可少的,回顾一下A9S的基础配置,后置四摄像素如何?
SoC:高通骁龙660处理器l 14nm工艺
屏幕:6.3英寸 Super AMOLED 全面屏丨分辨率2220x1080丨屏占比80.6%
存储:6GB RAM+ 128GB ROM,支持存储卡拓展
前置:前置2400万像素摄像头
后置:后置800万像素广角摄像头+1000万像素长焦摄像头+2400万像素主摄像头+500万像素虚化摄像头
电池:3720毫安锂离子电池
特色:OIS防抖l后置四摄l渐变色效果后盖
模组信息
既然是“全球首款四摄”,摄像头模组自然是要首当其冲分析给小伙伴的。后置四摄依次为
800万像素广角摄像头视角为120°,型号为Samsung S5K4HAYX,光圈为F2.4,六片式镜头;1000万像素长焦摄像头,型号为Samsung S5K3M35M,光圈为F2.4,六片式镜头,支持2倍光学变焦和OIS防抖;2400万像素主摄像头,厂商为Sony,光圈为F2.3,支持OIS防抖;500万像素虚化摄像头,型号为Samsung S5K5E9YX,光圈为F2.2,六片式镜头。
前置摄像头为2400万像素,厂商为Sony,光圈为F2.3,五片式镜头。
屏幕为6.3英寸Super AMOLED全面屏,分辨率为2220×1080,型号为Samsung AMS628RF05。
电池为3720mAh锂离子电池,电芯生产厂商为ATL。
模组信息有了,主板IC自然是不会少的呀!看看模组信都是熟悉的厂商,那么芯片信息呢?
主板IC信息
主板正面主要IC(下图):
红色-Qualcomm-SDM660-高通骁龙660八核处理器
黄色-Samsung-KM2V7001CM-6GB内存+128GB闪存芯片
绿色-NXP-PN80T-NFC控制芯片
蓝色-DSP-D4A1A-音频处理器芯片
紫红-STMicroelectronics-六轴加速度传感器+陀螺仪
主板背面主要IC(下图)
洋红-Murata-SFML6N0H001-音频放大器芯片
黑色-Samsung-S2D0S03-屏幕电源管理芯片
紫色-Qualcomm-PM660A-电源管理芯片
红色:Qualcomm-PM660-电源管理芯片
黄色-Qualcomm-WCN3990-WiFi/BT芯片
橙色-Qualcomm-SDR660-射频收发芯片
蓝色-Skyworks-SKY77656-11-功率放大器芯片
青色-前端模块芯片
绿色-Skyworks-SKY77786-1-功率放大器芯片
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片使用信息见下表:
Functional   Area
Brand Name
Part Number
Pkg Description
Logic
Qualcomm
SDM660
Baseband Processor,   Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260)
Memory
Samsung
KM2V7001CM
6GB   RAM+128GB Flash
PM
Qualcomm
PM660
Power Management
Qualcomm
PM660A
Power   Management
RF
Qualcomm
WCN3990
WiFi , Bluetooth , FM Radio
Qualcomm
SDR660
RF   Transceiver
整机上使用的MEMS芯片使用信息见下表:
Functional Area
Pkg Description
Sensor
3-axis Electronic Compass
6-Axis   Accelerometer+Gyroscope
ALS/Proximity Sensor
Microphone
Microphone
了解了上述的模组、芯片的厂商及型号,意犹未尽就戳eWisetech了解更全面的信息。下面依旧回归到拆解上。产品好不好,还是拆了才知道啊!
拆解步骤
首先取出卡托,卡托为三卡槽设计,卡托上套有硅胶圈,可以起一定防水防尘作用。后盖与中框通过白色胶条固定,用热风枪加热后盖与中框缝隙处,加热温度约80℃,缓慢打开后盖。
中框与内支撑通过卡扣和螺丝固定,中框上带有槽口用于固定指纹识别模块。
中框上有NFC线圈、天线软板及侧边按键,将其一一取下。NFC线圈通过胶固定在中框上,通过触点与主板连接,侧边按键则通过金属支撑件固定。
后端盖可见主板是通过单独的排线与主板及副板连接,电池则是通过白色双面胶固定在内支撑上。
取下主板和副板,在内支撑对应主板闪存和电路保护芯片位都贴有导热硅脂用于散热,后置摄像头模组选择通过双面胶固定在主板上。
最后拆卸屏幕就大功告成了。拆屏幕与内支撑通过黑色胶固定,使用加热台加热温度约80℃便可将屏幕分离,在屏幕背板贴有一圈双面胶与内支撑固定。
纵观整机共采用22字螺丝固定,结构稳定。中框采用螺丝固定在内支撑上,保护了主副板的BTB接口,提高了整机稳定性。主板没有采用L型主板,通过独立的排线与副板和屏幕连接。手机内通过导热硅脂,石墨片和铜箔进行散热。与同品牌旗舰机相比,取消了无线功能和虹膜识别摄像头,采用了中端处理器,未采用全面屏。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Galaxy A8
Galaxy A6+
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 拆解
