RAM的初始化并没有那么神秘,如果是采用Xilinx的IP Core,只需提供一个.coe文件,其内容就是RAM的初始值,只需要注意coe文件的格式就好,这里就不再赘述。
初始化方法
如果是自己写的RTL代码,如何初始化呢?这里提供两个常用方法。来看一个例子,如下图所示。
代码第16行,通过default将所有地址的初始值设置为0;
代码第17行,通过索引结合default的方式,将地址0的初始值设置为4,地址1的初始值设置为5,其余地址的初始值设置为0;
代码第19行至第25行,采用initial语句,通过调用readmemb(类似的还有readmemh)实现对RAM的初始化。使用$readmemb时,需要提供一个.mem文件,文件内容就是RAM的初始值,这里给出一个.mem的例子,如下图所示。
仿真问题
使用$readmemb时,需要把.mem文件加入到Vivado工程中,如下图所示。
如果没有添加此文件,会显示如下Warning信息。
综合问题
无论是default还是readmemb定义的初始值,在综合时都是可以生效的。对于一个深度为4宽度为4的单端口RAM,综合后的网表如下图所示。
通过如下图所示的Tcl命令可获得相应的初始值,与init_data.mem中定义的初始值是一致的。
结论
两种RAM初始化的方式:
采用default或地址索引加default的方式;采用$readmemb或$readmemh的方式
