紫外线老化试验箱的介绍
测量仪表
1524人已加入
紫外线老化试验箱介绍
紫外线老化试验箱适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》及GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造;
紫外老化试验箱符合国际测试标准:ASTMD4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO4892-3、ISO11507;EN534;prEN1062-4、BS2782;JISD0205;SAEJ2020等所有现行紫外线老化试验标准。
紫外线老化试验箱采用光源
对于某些应用过程而言,水喷淋能更好的模拟zui终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的机械侵蚀是极其有用的。屋面、汽车材料和在金属建筑或结构上使用的涂料经常会遭遇到突然的温度剧变。例如在炎热的夏季中,当热量堆积后突然由于暴雨而消散。这种温度剧变的后果对于许多材料而言是一种挑战。紫外光加速耐候试验机/喷淋型就是为再现这种条件而专门设计的。
由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和着色剂,会出现相应的侵蚀现象。近期研究结构表明,这种雨水冲刷动作可以将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉,从而将材料本身直接曝晒在UV和水分的破坏性影响之下。这一过程可以重复多次,从而导致一种材料退化现象,而单靠冷凝方式是无法再现的。
参照标准
光源采用8只额定功率为40W的进口紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置;
UV-A波长范围为315-400nm,灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处;
UV-B波长范围为280-315nm,灯管的发光光谱能量主要集中在313nm的波长处;
紫外老化试验箱由于紫外灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验影响,所以本试验箱在八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时(灯管使用寿命为:1600H),由一支新灯管替换一支旧灯管,其位置变换如下图,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
苏州凯特尔仪器厂家专业生产:紫外线老化试验箱,耐臭氧老化试验箱,氙灯老化试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿箱,老化试验箱,换气老化试验箱,自然通风老化试验箱等。
