丹佛斯变频器接线图
  丹佛斯变频器接线图
  1、端子L1/2/3为380V进线端,接箱内交流接触器,U/N/W为出线端接电机;
  2、端子PE接地端必须接地;
  3、端子12与18为远控启动1停止,(端子12与27必须短接,远控信号必须为无源干接点);
  4、端子60(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS模拟量信号输出);
  5、端子42(+)与55(-)接0/2~20mA信号输出(接DCS模拟量信号输入);
  6、其他设置请参照变频器说明书,严格按照说明书中要求接线及参数设定;
  丹佛斯变频器主电路接线
  1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
  2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
  3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
  4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
  5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
  6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
  7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
