高频变压器作用_高频变压器用在哪里
变压器
274人已加入
  高频变压器的原理
  高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
  高频变压器作用
  现在,开关电源一般是采用半桥式功率转换电路,电路中含有高频变压器以及三极管等。该电路工作时,三极管轮流导通,从而产生频率为100KH值得高频脉冲,然后通过高频变压器进行降压,最后输出电压较低的交流电,具体的电压值则由高频变压器中各绕组线圈的匝数比来确定。一般会用到三个变压器,分别叫主变压器、驱动变压器以及辅助变压器,每个变压器都有各自的衡量规范以及作用,所以缺一不可。
  一般高频变压器按工作频率的高低,可以分为不同档次,为10kHz—50kHz、50kHz—100kHz、100kHz—500kHz、500kHz—1MHz以及1MHz 以上。且该变压器的传送功率与工作频率是成反比的,传送功率大,则工作频率低,反之则亦然。
  下面,我们来探讨一下如何正确选择开关变压器的磁芯。
  对于变压器来说,磁芯是非常重要的,因此它的选择也很关键,选择好了,能使变压器达到好的效果。
  一般变压器磁芯所使用的是磁性材料,其主要成分是MnZn。但由于配方及生产工艺存在不同,因此磁性材料有很多牌号,每一种牌号的磁性材料的特性参数也有所不同,包括使用频率范围、初始导磁率、比损耗因数、比温度系数、饱和磁通密度、居里温度、电阻率以及密度等等。总的来说,磁芯有EI、EE、EC、U、UF 等这些型号。一般在选择时,我们应该根据使用时变压器的最高工作频率来确定。
  高频变压器用在哪里
  高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。传送功率比较大的情况下,功率器件一般采用 IGBT,由于IGBT存在关断电流拖尾现象,所以工作频率比较低;传送功率比较小的,可以采用MOSFET,工作频率就比较高。
