无卤素的应用范围及有何危害之处
无卤素是第ⅦA族非金属元素。涉及电子产品中卤元素含量的规定,电子产品中卤族元素含量符合相关规定的电子产品称为无卤产品(各国和各个地区规定的标准含量略有不同)。无卤定义溴、氯含量分别小于 900ppm,两者相加含量不超过1500ppm.
含卤阻燃剂指含有Cl、Br、F等元素的阻燃剂,无卤阻燃剂包括磷系列阻燃剂、无机阻燃剂氢氧化镁、氢氧化铝、硼酸锌等,此外无卤阻燃剂还包括膨胀型阻燃剂和一些特殊用途的阻燃剂。含卤阻燃剂是目前塑料橡胶材料中阻燃应用最多的阻燃剂产品,主要是其为有机阻燃剂,化学性质呈惰性,与塑料的相容性比较好,阻燃效果好、使用成本低,诸多特征都是其它阻燃剂所不能替代的。
主要应用在电子电器行业,包括:电路板、电脑、燃料电池、电视机和打印机等等。
在塑料等聚合物产品中添加卤素(氟,氯,溴,碘)用以提高燃点,其优点是:燃点比普通聚合物材料高,燃点大约在 300℃ 。燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。
危害:
释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径,同时氯气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统,此外,含卤聚合物燃烧释放出的卤素气在与水蒸汽结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),对一些设备及建筑物造成腐蚀。
这些含卤阻燃剂材料在燃烧时产生二恶英,且在环境中能存在多年,甚至终身累积于生物体,无法排出。因此,不少国际大公司在积极推动完全废止含卤素材料,如禁止在产品中使用卤素阻燃剂等。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_1272773_1_1.html
