臭氧消毒柜出故障了怎么处理
  现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,广州孚诺泰带大家一起来看看吧。
  臭氧消毒柜—消毒时间长
  可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。
  臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作
  可能原因:柜门未关好;门开关接触不良;电路故障。检修方法:关好柜门;调整门开关的接触状况或更换门开关;检查电路故障。
  臭氧消毒柜—高温消毒时间短
  可能原因:食具堆积放置在靠门边位置;上层温控器与下层温控器装错;上、下发热管装错。检修方法:食具均匀放置在层架各处,互相留有空隙;调换温控器位置;调换上下发热管。
  臭氧消毒柜—灯不亮不加热
  可能原因:电源插座无电或接触不良;熔断器烧坏;电源线与机体接触不良或断路;变压器烧坏,断路或引线焊接松脱;电路板烧坏;继电器失灵或接触不良;线路板内铜线锈蚀断裂。检修方法:检查是否有电或更换插座;更换熔断器;检查线路是否通,并修复;用万用表R档检查线路是否通,更换或焊接接通;检查是否有短路,更换电路板;更换继电器或更换维修接插件;检查,更换或焊接电路板。
  上面就是臭氧消毒柜的故障处理方法,如果你在使用臭氧消毒柜的时候出现了上面的故障的话就可以按照上面的方法来解决一下,但是要提醒大家的是,如果实在自己不会弄的话还是请专业人员来帮忙修理,希望上面介绍的内容可以对大家带来一定的帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
