蓝牙模块产品的音质怎么样,其实是一个很模糊的概念,很难让人去回答好或者是坏。音质取决于整个产品规划,如:扬声器的选择,滤波电路,调音电路,软件EQ算法等等一系列组成的。
1、 | 市场认可度高的CSR芯片,音质确实是好。他好在在哪里呢?主要分为以下两个方面:
1、软件内部集成了专用的Kalimba DSP,注意是真正专用的DSP。 2、硬件的DAC具备很高的信噪比,也就是超高的解析度 ==>这种好,主要体现在做一些耳机的产品,往往音箱的产品,是可以通过功放来改善的
2 | 但是问题来了,他的这些好,是我们一般用户用不到的:
1、因为只有像:BOSE、魔音等等大厂家才有能力,对这些资源进行深度的开发。 2、普通的使用者,在使用中,是很难用到这些核心的优势功能。 3、也就是说浪费了,最多最多调整一下Kalimba DSP的一些默认音效。仅此而已
3 | CSR的芯片优势在于:
1、功能强大、可用资源超级多、蓝牙协议栈非常完善。 2、基本所有的蓝牙功能都能实现,做的早,品牌效应高而已。 3、同时劣势也是非常的明显,价格昂贵。因为功能强大必定需要更多的芯片硬件资源支撑。
4 | 普通的蓝牙需求的产品:
1、仅仅需要一个蓝牙播放音乐,或者双模BLE数传,同时要求音质要好一点而已。 2、那么建议如下:选用国产的吧,不会失望的 (1) 、蓝牙作为一个很成熟的产品,音频EDR还是2.1版本,到现在基本都没有什么更新,已经将近7年了 (2) 、而蓝牙音频功能,受到海量市场的竞争,真的已经很亲民了。所以我们选型的时候,观念不能停留在5年之前。 (3) 、还是那句话,音质的好坏是一个系统的工程,不要单凭一个芯片品牌或者口碑去怀疑就可以了。
1、 | 核心的音频参数:
1、High performance 32-bit RISC CPU 2、DC-160MHz operation Support DSP instructions 3、One audio interface supports IIS, left adjusted, right adjusted and DSP mode 4、16-bit Stereo DAC with headphone amplifier, SNR >= 95dB
2 | 软件和硬件做的优化处理
1、音频输出的解析度,受限于芯片的DAC解析度,16位的DAC已经很高了。软件可以处理的不多 2、芯片在噪声部分,做到自动MUTE (1) 、因为蓝牙是最容易引起噪声的,即高频噪声。这个只能避免,不能完全消除 (2) 、软件做到有输出,开启音频dac模块,无音频,则完全关闭dac模块 (3) 、自动切换芯片内部电源模块,蓝牙音频开启即打开LDO供电,降低噪声
3、完整的铺地,严格的数字和模拟地区分。
和一些高端的芯片如:CSR、炬芯的产品比起来,确实有差距。严格来说,差距并不大,只是要做到一样,很难而已
但是不同的应用场景,选择不同的产品,这个是根本。所以好与坏留给客户去评判
