在恶劣天气下会给光伏电站造成哪些安全隐患
智能电网
354人已加入
立夏已至,南方的雨季已然来临。五一假期后,冷空气开始影响我国北方地区,雨水逐渐增多,东北、华北等局地降温超过10℃。同时,南方的较强降雨也展开,广东、广西等地部分地区出现了暴雨到大暴雨。在强湿度、常降雨、雷暴的恶劣天气下,如果没有系统地对光伏电站进行运维工作,往往容易造成安全隐患,该如何应对?
雾霾
梅雨天气或者雾霾天气,太阳辐射较低的情况下,光伏发电系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压,光伏发电系统就不会工作。由于并网发电系统与电网并网,当光伏发电系统不能运作时,电网的电将自动补充过来,所以在梅雨天气和雾霾都不存在电力不足与断电的问题。
雷击
雷电主要分为两种危害:直接雷击和间接雷击。
直击雷的防护:在高大的建筑物上设立金属避雷入地导线,包括避雷针、避雷带、接地装置,可将巨大的雷雨云层电荷释放掉。光伏系统所有的电气设备都不能防护直击雷。
感应雷的防护:光伏系统在汇流箱、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站,电站周边有较高的建筑物。
分布式光伏发电系统都装有防雷装置,正常的雷电天气不用断开。如果遇过强烈的雷雨天气,为了安全保险,建议断开逆变器或者汇流箱的直流开关,切断与光伏组件的电路连接,避免感应雷产生危害。
运维人员平时要作好防雷设施的检测,确保接闪器、引下线及接地系统的正常,确保防雷接地系统短路电阻值在4欧姆以下,定时检测设备内防雷模块的性能,防止失效,这样就能确保雷雨天也不会损坏设备。
暴雨
如果安装光伏电站的屋顶是斜屋顶,那基本不必担心暴雨问题。如果是平顶屋顶的话,最好在光伏电站设计安装时就考虑好排水问题,应避免在雨量过大时,因平屋顶的支架安装相对较低,造成光伏组件被雨水浸泡。另外,雨后巡检时,一定不要用手直接接触逆变器、光伏组件与供电线缆的连接部,要带上橡胶手套和橡胶长靴等,以防意外。
冰雹
从可靠大厂商购买的合格的光伏电站产品,光伏组件都是经过了撞击测试的,因此一般冰雹不会对光伏组件造成影响。但是,在冰雹过后,日常的巡检也是不可少的。如果冰雹后,光伏电站出现发电量明显下降或其他异常情况,业主一定要及时通知厂家售后人员进行检测。
在对光伏组件进行检查时,一般会利用热成像图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏的光伏组件。
对于业主来说,在建设光伏电站时如何做才能确保发电稳定,不受天气影响呢?
1、做好电站的前期设计:在设计光伏电站的时候,需要选择合适的地点,如光伏电站建设在屋顶,要考虑到屋顶固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载,一般会依照《建筑结构荷载规范》,因为只有这样才能避免因为雨水天气让电站损坏。
2、做好安装工作:安装不能随意而为,电站安装过程朝向宜为南向,这样可以充分接受太阳的光照。安装角度理论上是等于或接近当地纬度,排列方式及间距需要结合当地日照及屋顶结构尺寸情况而定。此外,还要选择好的设备,才能有效延长光伏电站寿命。
总而言之,要想光伏电站在持续的恶劣天气下稳定运行就需要从设计、安装、选型几方面按设计标准做好,以此来防止光伏电站损坏,让电站轻松度过雨水频发的季节,稳健运作,保障安全。
