涡轮流量计的分类
测量仪表
1523人已加入
  ( l )按传感器结构分类
  l )轴向型(普通型)叶轮轴中心与管道轴线重合,是TUF 的主导产品,有全系列产品(DN10 一DN600 )
  2 )切向型 叶轮轴与管道轴线垂直,流体流向叶片平面的冲角约9 0 °, 适用于小口径微流量产品。
  3 )机械型 叶轮的转动直接或经磁藕合带动机械计数机构,指示积算总量,测量精度比电信号检测的传感器稍低,其传感器与显示装置组成一体式,受到用户欢迎。
  4 )井下专用型 适用于石油开采井下作业及采输用,测量介质有泥浆及油气流等,传感器体积受限制,需耐高压、高温及流体冲击等。
  5 )自校正双涡轮型 可用于天然气等气体流量测量,传感器由主、辅双叶轮组成,可由二叶轮的转速差自动校正流量特性的变化。
  6 )广粘度型 在波特型浮动转子压力平衡结构基础上扩大上锥体与下锥体的直径,增加粘度补偿翼及承压叶片等结构措施,使传感器适用于高粘度液体,如重油,粘度可达30mm2/s
  7 )插入型 插人型流量传感器由测量头、插入杆、插人机构、转换器及仪表表体等组成。
  ( 2 )按被测介质分类
  l )流量计液体用TUF
  a .普通型适用于测量低粘度(≤ 5mpa.s ) 液体体积流量,公称通径为DN10 ~DN600, 度等级为0 。 25 一0 。 5 (高精度型为0.15 使用介质温度为一20 一+120 ℃ 压力为6 。 3MPao
  b .耐腐型 适用于腐蚀性流体,如稀硫酸、稀盐酸、稀硝酸等,一般只有小口径产品( DN20 一DN50 )。
  c .高温型 适用于液体温度在300 ℃ 以下,被测液体温度受检测线圈耐温性能的限制。
  d .低温型 被测流体可低至一250 ℃ ,应用于液态氧、液态氮等流体的测量。
  e .高粘度型 适应液体粘度达70 一400mpa · s ,通常口径愈大粘度可愈高,同一台传感器,当流体粘度增大时会使线性流量的下限值提高,而范围度缩小。
  2 )气体用TUF
  a .普通型 测量洁净气体的流量,公称通径为DN15 一DN350 ,流体温度为一20+ 120 ℃ ,压力为2 。 5 一10MPa ,度等级1 级。
  b .燃气型 适用于石油气。 、人工燃气、天然气及液化石油气等,可采取自动注油器润滑保护轴承,避免杂质进人运动部件,提高使用期限。结构大部分采用机械式就地显示装置,亦可用光导纤维技术输出高分辨率的脉冲信号,口径系列为DN25 一DN600 ,工作压力≤ 10mpa ,度为土1 % (或土0 。 5 % ) o
  ( 3 )按信号检测方式分类
  l )感应式 传感器叶轮中嵌有永磁性材料。当叶轮和永磁性材料旋转时,磁场交替接近与远离传感器表体外的检测线圈,线圈的感应电势随着变化,此周期变化的频率信号经放大后输出。
  2 )变磁阻式 叶轮叶片或轮箍由导磁材料制成,传感器表体外检测线圈中装有永磁性材料。当叶轮旋转时,线圈内永磁材料形成的磁路,因导磁性叶片交替接近或远离,磁通产生周期性变化,线圈的等效阻抗亦随着变化,在放大线路中产生连续的脉冲波。
  3 )笛簧管(干簧管)式 嵌在叶轮(或与其同步的其他旋转元件)里的永磁性材料周期地打开和闭合传感器表体外笛簧管的簧片触点,这种开关作用使恒流(或恒压)源产生电脉冲信号。
  4 )光电式 叶轮叶片或叶轮驱动的元件随着叶轮旋转,周期性地遮断光束,所产生光脉冲信号转换成电脉冲信号,近年出现光纤传输方式,有效地提高抗干扰能力。
  ( 4 )按传感器与管道连接方式分类
  l )法兰连接型 传感器以法兰方式与管道连接。定型产品法兰标准按国家标准。压力限于6 。 3MPa 以下。
  2 )螺纹连接型 传感器以螺纹方式与管道连接。螺纹有密封型管螺纹和非密封型管螺纹两种,可承受高压,但不适用于较大口径。
  3 )夹装型传感器本身无法兰,靠管道上法兰夹持住传感器的两密封端面,但不适用于较高压力和较大口径。
  ( 5 )按流动方向分类安装方便
  1 )单向型 只允许流体从一方向流人传感器,因此有回流可能的场所,需加装止回阀。
  2 )双向型 传感器允许流体从“正”、“逆”两个方向流人,至少有两个信号检测器,流量显示仪表能鉴别信号的相位。累积量采用“加”或“减”来处理“正”或“逆”两个方向来流的总量。例如潜水艇用的TUF
