使用定位伺服电机自制自动鼓泡风机
使用定位伺服电机将气泡鼓棒从泡沫皂池旋转到鼓风机。
硬件组件
Arduino UNO 和 Genuino UNO×1
功率 MOSFET N 沟道×1
180 度定位伺服×1
5Vdc 鼓风机风扇×1
旋转电位器(通用)×1
多色 LED(RGB)×1
电阻 10k 欧姆×1
电阻 221 欧姆×3
电解电容,0.1μF×1
拨动开关通用(开/关)×1
二极管(通用)×1
电池,9 V×1
9 伏电池座,带引线×1
泡泡皂×1
使用 Arduino Uno 和几个基本组件创建一个自动泡泡肥皂机。大多数零件清单都附带典型的 Arduino 入门套件。我的拨动开关坏了,所以我开始连接电线并连接/断开开关。
“设置模式”串口命令是这样的,您可以设置并保存到闪存中伺服应该停在肥皂中的位置(在代码中称为“肥皂位置”)和在鼓风机前停止的度数(在代码中称为“打击位置”)。进入设置模式,转动电位器,伺服器将一直移动。停止转动欲望位置并输入序列命令以保存打击和肥皂值的新位置。说明和代码值位于附加的电子表格中。
我用任何可用的东西建造了这座泡泡机,可能不太理想但是有效。根据您使用的杆子的长度,必须考虑每个架子的高度。肥皂碗最好是大而深,直边。只要马达架下方的间隙比我的更多,锥形侧面也可以。
