触控感测
人们对试听体验的追求从未止步。无论是从大屏终端平板电视,到后来的手机、平板电脑,再到便携式LED光源投影以及前两年火的一塌糊涂的VR、AR,如何更好的把观影视听体验同人机交互完美融合起来,一直是各品牌厂商在花大力气开发的方向。
针对以上各种形式的产品,似乎都有不完美的痛点存在。比如直接看手机、电视可能会对孩子的眼睛造成不良影响,所以很多家庭选择了家用LED投影机,但投影机又会涉及到固定方面的问题,再强大的飞鼠遥控器也无法满足孩子好动的双手。那么有没有一款既有投影功能,又能像手机、Pad一样可以多点触控无延迟随意便携移动的设备呢?还真有厂家把它给实现了。
就在今年中旬,国内科技创新企业小狗机器人技术有限公司正式推出首款新产品AI触控投影puppy cube,通过创新的人机交互设计,改变了人们对空间的认知,成为了智慧生活的AI终端。
puppy cube外观便携精致,采用投影+投射功能,可以把任意平面瞬间投射成平板电脑触控屏,而你只需要做的就是随意在这个任意平面屏上动动手指,感受触控的乐趣,完美继承了手机、平板电脑的操作习惯,几乎没有学习成本。而且它内置电池,可以方便地随意搬动,成为一款扩充适用范围想象力的消费级高科技产品。那么它真的有这么神奇吗?是否因为首款产品而有性能和易用性的瑕疵?我也有幸第一时间体验到这款产品,下面就来详细体验一下吧。
先来看AI触控投影puppy cube的外观设计。整机给我的第一印象根本不是一台传统意义上的投影机,因为外表几乎看不到任何接口、镜头,更像是一款黑色的音箱,或者说是一个立方体积木,机身三围为132×86×213(mm),产品重量为1.6 kg,单手可以比较轻松的任意搬动位置,我这台官方定义颜色为星空灰,采用了高透光覆膜玻璃面板+铝合金+PC/ABS工艺,就整机本身来说,能给人一种非常神秘的感觉,倒是挺适合摆放在家里的客厅、卧室等位置成为一款装饰品。
我有幸拿到一台量产品测评机,打开包装盒可以看到,除了电源适配器和主机,随机还有一个多功能遥控器,遥控器支持蓝牙4.0技术,也就是说可以以任意手势去操控,无需像大多数电视机、投影机等的红外遥控器去必须对准设备才可以有效操控。
主机正面上部分是一个投射屏,仰视的角度可以看到里面的两个镜头,这两个圆镜头都是摄像头,左边负责触控定位,右边负责自动对焦。中间是一枚采用DLP技术的镜头,物理分辨率为1280×720,但是兼容2K/4K分辨率,也就是说你播放4k片源其实现实也会比720p片源要看着清楚多。根据参数资料,这枚DLP镜头采用高透光镀膜工艺,中心亮度为300ANSI流明,色域非常高,达到>=100%NTSC,中心对比度为600:1,可以说配置上基本满足了家用投影机的主流参数甚至还要更优一些。
此外, puppy cube的所有接口都被设计成了隐藏式,打开机身后盖就可以看到一个3.5mm耳机口、DC-in口,以及USB 3.0 接口和一个HDMI 2.0接口,而在大多数平板电视、投影甚至高清4K盒子都还在用HDMI 1.4接口的情况下,puppy cube采用了HDMI 2.0口,保证有足够的带宽来播放标准4k影片,还是十分良心的。
那么这款产品如何使用呢?其实puppy cube厉害的地方就在于它可以多种方式、模式使用,既可以平放在桌面上,又能壁挂在墙上,还可以放在电视柜上,要知道放在电视柜上使用的投影大多是几万元级别的激光投影机的“专属”位置,就因为puppy cube拥有先进的超短焦技术,可以让它在离墙面足够近的距离即可直接在墙上成像,这点是相当给力的。
在确保内置电池有电的情况下,长按顶部电源按钮第一次开机使用后,可以看到系统会实现自动对焦,然后会出现输入Wi-Fi连入网络的提示,这时候这款投影牛叉的地方就来了,按照以往的惯例,我肯定是拿出遥控器对着屏幕上用方向键和确认键一个一个按下去操作,而puppy cube支持十点触控,直接利用投射出来的画面内容,把桌面变成了一个23英寸的平板,这时候即可随意用手指触控操作,唯一就是感觉在桌面上指指点点有点怪,精准度和用传统触控平板的感觉没什么区别。
在技术上,puppy cube使用了独特的“Anytouch”空间触控技术,支持十点触控,适用于任意房间的桌面、地面、墙面。立投状态下可显示23英寸面积,基本上一个主流的1080p显示器的面积,显示面积效果远超市面上所有安卓智能平板,比苹果的12英寸大iPad都可以秒杀。
如果在卧投状态下,则可作为100英寸智慧家庭影院来使用,内置自动对焦系统和梯形自动矫正功能,可以确保画面不会失真。这里也是体验的关键,我发现puppy cube的自动梯形矫正非常强大,如果把机器垫高,它也会进行全自动的梯形矫正,画面非常平直,这点是很实用的。
上图是一个非常实用的使用情景,老婆在案板上和面做饭的时候突然想要查一个菜单或者看一下新闻,难道还需要把手擦干净打开手机解锁然后搜索?out了吧,直接用puppy cube把画面投射到案板上,而且照样在“屏幕”上切菜、和面,是不是非常有一种科幻感?
特别适合一家人一起围坐着画画、看剧,而且因为光线是朝下直接投在地面,画面是通过地板、桌面的漫反射来进入人眼,不会因为光线过亮、过闪而对孩子脆弱的视网膜造成损害。在亮度设置当中还有三档亮度模式可以调整,确保最舒适的观看效果。
puppy cube支持十指触控的一个最大优势就是可以完全像是在我们目前主流的手机、平板电脑上体验到一样的操作,你甚至可以直接在puppy cube投影的桌面上来一局《王者荣耀》。puppy cube搭载Mstar智能处理芯片和4GB运行内存,闪存空间32GB,经过实测在puppy cube上运行王者荣耀居然还十分流畅全程不卡顿!这点就十分厉害了,当然了,如果你是要比赛打排位,那还是手机更适合精准操作,puppy cube作为适当娱乐也是可以的。
再来体验一下puppy cube的亮度。我把puppy cube放在距离墙面1米的位置,墙壁画面可以投射出100英寸的画面,当然了,因为puppy cube本身的功率和光源亮度相比传统的激光投影机要低,所以在距离墙面20公分的位置投射出40到60英寸的画面就足够看了,这也能保证画面亮度在一个比较舒适的范围,基本上白天没有阳光直射的客厅是可以看清楚画面内容的,如果晚上比较暗的环境则会有比较完美的观影效果,当然了,这也和墙面的材质有关,建议挂上专业的幕布效果会更好。
而画面清晰度我觉得也是可以的,puppy cube在官网标注了其物理分辨率为720p,其实很多品牌投影机在广告宣称中说自己支持4k分辨率,其实它们大多数物理分辨率也是720p,puppy cube这点起码够诚实,作为一般家用投影720p的物理分辨率完全够用,实际体验是,我直接用4k片源来播放,系统解码依旧十分流畅,支持也相当完美,另一个测试影片的分辨率是720p,前者看起来要明显更比后者清晰,所以说puppy cube依旧可以支持1080p、4k影片,同样可以带来十分完美的观影体验。
