定制连接器必须要考虑的问题有哪些
连接器
690人已加入
作为电子行业的工程师,连接器的选型是一个大问题,有些可以用市面上的常规连接器就能满足,而如果通规型号满足不了设计方案要求,便需要定制连接器了。
连接器种类繁多,若是要定制那么要考虑的问题多种多样、如空间、引脚、性能、形状等等,有采用不同电镀和不同方向,焊接技术,紧固件和装配辅助工具。这导致连接器系列产品具有无数的变体款式,因为供应商无法把它们作为标准产品来供应,那么这种情况下该如何定制连接器呢?
现在许多连接器型款都是标准配置,这意味着不会产生模具费用。然而,其缺点是连接器型号的交付时间可能相对较长。只有当模具没有被另一位客户使用时,供应商才能制造一个连接器的型款。因此,为了安全起见,客户应尽可能提前订购连接器产品,也要考虑最小订货量。
那么有哪些是找厂家定制连接器必须考虑的问题呢?
1、是否必须开发模具
2、产品的月用量/总量
3、产品后期使用的频次周期
4、模具开发预算是否充裕
5、开发报价
这里要特别说一下开发报价,一款连接器在开发中,可能涉及的模具会有2~3 套 (五金模(端子/PIN 针 )+ 塑胶模具(胶壳)+ 组装模具 ); 所以 ,在开模环节中针对一款产品进行评估 ,就显得相当重要了 。
而有的厂家是免开模费用的,当然是有条件的,举个例子吧,例如轩业,如果找他们定制开模,那么涉及到开模费用是客户要先给的,毕竟要承担客户开完模具用一下就不用了的风险。所以需要双方后续一直合作达到一定的用量,那么厂家就会将模具费用退回。所以一定要确定好后期使用频次周期,用量等情况再确定是否开模。
