目前现在市场上止焊漆的厂商采用静电涂装越来越多,静电涂装对规则外形的对象和死角有很大的帮助,通过其中的原理来改善线路板油墨喷涂的均与度,这样通过静电来喷涂这样线路板上的文件油墨的均与度不会有太大的问题,但是如果板子上油墨厚度过高时没有在烘烤时硬化,就是出现流动的情况,就如下:
PCB线路蚀刻出来后需要刷一层油墨(绿油、蓝油、黑油等等),但是油墨是液态的,具有流动性,在刷完后固化过程中,会有油墨不均匀状态,主要是存在于钻孔周围。这种情况下的部分位置用放大镜检测会有疑似油墨没有刷到,看着像铜面露出的情况,就是假性露铜。
假性露铜的产生原因:
一、防焊工序在生产的尾数清线板时未采用塞孔网进行生产,采用空网进行连印带塞的方式作业,塞孔不饱满,后烘烤后油墨内缩引起孔边缘假性露铜。
二、防焊的褪洗重工板孔内油墨未清洗干净,造成第二次印刷时油墨无法塞透过孔,塞孔不饱满,引起假性露铜。
三、现在作业方式印刷塞孔时第一面时直接方在印刷机台面上,因台面平整不便于孔内空气排出,导致有部分孔未完全塞透,引起假性露铜。
四、人员检验的漏失。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171122583404.html
