云存储环境下的容灾关键技术
存储技术
626人已加入
云计算是分布式处理、并行式处理、网格计算处理等应用的发展,而云储存是在云计算概念上延伸和发展出来的一个全新理念。通过云计算,能够在非常短的时间之内处理数以万计的信息,而通过云储存能够将这些大量的信息储存在网络之中,以此提供给用户满足其使用需要,尤其云存储环境下的容灾技术,更是在各个行业之中得到了广泛的应用。
云存储的出现解决了现有容灾系统的几个显著问题:一是面对大量的备份数据,管理系统不够完善的问题;二是面对大规模的数据容灾灵活性和效率不高的问题;三是在数据加密保护方面依然存在的安全隐患问题。那么,云存储解决这些问题主要依靠的技术原理和机制是什么呢,云环境下的容灾关键技术都有哪些,本文接下来将对此进行简单的介绍和分析。
1、映射技术
映射技术是实现信息存储的核心技术。追踪映射技术十分关键,在通常情况下,云存储环境下的处理程序和管理设备程序之间会形成映射关系,这种管理能够直接的影响到容灾系统的应用。
一是数据自动迁移,这种方法的应用是一种事件触发的,并且触发事件还包括了磁盘容量的扩展、缩小,磁盘的损坏、维修,磁盘的饱和、填充等一系列事件,一旦这个事件被触发之后,相关文件就会根据系统的指令直接进行映射,就是所谓的自行保存、复制、粘贴、删除;
二是磁盘透明替换,这种方法的应用是使用者要先创建一个云存储环境,在这样一个环境下将相关的映射数据在容灾服务器上进行多个副本的备份,并且在备份的过程中不断的创建副本,防止磁盘出现损坏之后无法还原;
三是磁盘容量调整,这种方法在应用的时候有两种情况,一种是对容量进行扩充,在这种情况出现的时候,主要是由于磁盘己经满载,需要进行新磁盘的加载,然后对磁盘的容量进行修改,另一种是对容量进行缩减,在这种情况出现的时候,直接将多余的磁盘拆掉就可以,并不需要进行容量的修改工作。
2、缓存技术
缓存技术是存储分层机构的核心技术,这种技术的核心思想所指的就是通过准确的计算,将缓存有效的应用到容灾系统之中。缓存在通常情况下,主要是用来实现数据的快速备份恢复,并且在一定的过程中进行相关频率的恢复。
在云存储环境下的容灾关键技术的缓存算法,主要有以下两个方面:一是本地容灾磁盘饱和计算,这种算法是将单位时间内数据的恢复次数进行统计,然后将次数最少的M个数据块进行替换:二是异地数据信息恢复计算,这种算法是恢复数据块的单位时间恢复次数,根据计算次数来选择异地数据块是否进行替换。
3、磁盘技术
磁盘技术的应用,在通常情况下所表现出来的文件形式所显示的内容同其他技术较为相近,并且在云存储环境下进行信息储存的状态也比较类似。
通常情况下都是利用客户端的代理程序将相关数据存储到数据块中,并将文件夹进行备份之后存储到容灾服务器之内。一旦使用者需要访问该内容的时候,可以首先提供备份内容,并提供相应的解密钥匙,使用户能够自行更改、修正、删减其中的内容,并予以进行更新备份。如果用户不能够通过解密钥匙进行开启信息,那么将提供正确的相关信息,进行更新解密,有效的保证了服务器的安全性。
综上所述,通过容灾技术能够在云存储环境下使文件系统达到以下特点:一是能够模仿虚拟内存映射原理,实现容灾技术的透明化管理;二是能够使企业单位在最短时间内得到最大收益,有效的提高了容灾技术的信息化管理;三是能够在现实应用过程中让加密技术得到了空前提高,有效保证先关信息的安全性,为企业单位的整体发展打下坚实基础。
