隔离变压器为什么安全
  隔离变压器也叫“安全变压器”,但是很多人都会有这样的疑问,隔离变压器输入输出端的电压都是大于人体安全电压36V的,那为什么还说它对人体是安全的呢?主要有两个因素决定了隔离变压器的安全特性。
  1、 隔离变压器的次级线不与大地相连
  首先了解一般我国的供电系统在给用户提供低压电压的时候,一般采用的是三相四线制。中性线接地,俗称点。也就是,到用户家里的线,其中一根是火线,另一根是零线。它是和大地同地位的,而当站在地上的人接触到火线或和火线连接的导体,此时电流由火线进入人体到大地,经地线形成回路,造成触电。
  而隔离变压器的次级线不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。所以普通情况下当用户接触任意一条线都不会发生触电。
  2、 隔离变压器输入端和输出端是完全隔离开的,并且中间有绝缘体
  隔离变压器的输入输出端是独立的,没有公共线。同时厂家在制作隔离变压器的时候,会在绕组外面敷上绝缘漆,使用的导线也就是人们常说的“漆包线”。
  而漆包线能有效的实现输入输出端之间的电气隔离,从而安全有效的避免了偶然接触带电体而造成用户触电的危险。
