三相隔离变压器原理
  三相隔离变压器原理
  三相隔离变压器的原理基本都是利用电磁感应原理。使用三相隔离变压器还是很安全的,一般会用作维修电源。隔离变压器常见的的确是1:1变压器比较多,但也不全是这一种规格的。另外,要说明的是控制变压器和电子管设备的电源也属于隔离变压器的一种。在工业中三相隔离变压器的应用比较普遍。
  三相隔离变压器主要是利用电磁感应。隔离器可以减小原线和副线的 电容 。一般采用的都是1:1的规格。是为了方便维修。一般在 空调 内使用的比较多。一般情况下,变压器原绕组和副绕组之间,是存在隔离电路作用的。但是如果频率较高的话,在这样的情况下,就会出现静电的干扰,一般是出现在两侧。
  这种干扰是可以避免的,只需要将隔离变压器原、副绕组分别放在不用的心柱上就可以了。这样一来,是可以使两者之间的电容得以减小。它们之间的位置摆放是有一定的原理和作用的。如果同心放置,就会加置静电的屏蔽,抗干扰性是非常的高的。
  三相隔离变压器作用
  1、使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
  2、电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器。从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
  3、改变电压,比如将220V的交流电压变成交流15V,但由一个更大的作用是将220V的GND与15V的GND进行了分离,这一点很重要。我们知道,当人体手握220V零线然后与大地接触后,是不会有电流流过的,而手握火线然后与大地接触,就会有生命危险。
  隔离变压器的这种能够隔离参考点(即地)的作用是很大的。经过变压器的隔离后,比如仍然还是220V的电压,只要保证这两根线不与大地接触,那么人体手握任何一根与大地相连,就不会有问题。
