各种HDMI高清信号长距离传输方案的介绍
今日头条
1193人已加入
现在所有接口都配置HDMI接口,HDMI高清信号可以使图像更清晰的展示,最新标准已经到HDMI2.1标准支持8K视频,但是HDMI信号的传输距离是有限的。HDMI信号源的信号强度的不同;HDMI线材质量的不同;HDMI图像处理设备不同;导致传输距离也是不同的。下面我介绍迈拓维矩给最新的HDMI远距离传输解决方案:(注明:距离均为从HDMI信号源开始计算到最终的显示设备的线材长度,非直线距离,而是布线距离,对于不同的距离我们有不同的解决传输的方式)
1、HDMI信号传输30米以内
一般的HDMI信号可以传输近30米,那么对于质量一般的线材大约传输的最大距离是15米至20米左右,对于质量好的线比如迈拓的HDMI线可以传输25米以上,甚至30米,如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,总长度在30米以内的话,建议距离越长需要选择越好的线材。
2、HDMI信号传输30米 - 60米
HDMI信号一般无法直接用HDMI线材传输到30米以上,市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品线,这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法,用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。这块迈拓有比较成熟方案ED05,ED06等延长方案,反馈都比较好。
如果从信号源到显示屏中间需要经过HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等),一般情况下,我们建议将HDMI图像处理设备放在中间,使得信号源到HDMI图像处理设备的距离和HDMI图像处理设备到显示屏之间的距离尽量相等。
如果是HDMI图像处理设备具有信号增益功能的话,可以随意改变输入和输出HDMI图像处理设备的线材长短,比如迈拓部分HDMI分配器、HDMI切换器、HDMI矩阵具有信号增强放大功能,可以延长信号传输的距离,我们的这些设备支持输入30米的HDMI线,支持输出30米的HDMI线,一共可以传输60米,产品本身带有增强和放大HDMI信号,能够保证图像高质量和长距离的传输。
3、HDMI信号传输60米 - 120米
如果从信号源到显示屏中间需要经过HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等),而总距离为60米到120米的话,建议在方便的情况下尽量使得HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等)靠近信号源或者显示设备,不建议放在中间,这样可以减少HDMI网线延长器的使用数量,节约成本。
4、HDMI信号传输120米 - 20千米
HDMI网线延长器可以延长的距离最多为120米左右,不建议级串使用HDMI网线延长器,串联图像,如果中间有HDMI图像处理设备的话,前端和后端都只能加一对HDMI网线延长器,这样的话,最长的传输距离大约200米左右,如果超过这样的距离就需要使用HDMI坐席系统了,利用光纤来传输HDMI信号,HDMI坐席节点的使用方式可以最长延长20千米。
fqj
