在线硅酸根分析仪的特点及技术指示
测量仪表
1524人已加入
仪器特点
★ 1-6通道可选择,节省费用
★ 测量精度高,响应速度快
★ 可定期自动标定,维护工作量小
★ 彩色液晶显示实时曲线,便于分析工况
★ 保存一个月历史数据,方便追忆
★ 单色冷光源,使用寿命长,稳定性好
★ 多路高精度可编程电流信号输出,适于
后续自动加药或数据采集系统
在线硅酸根分析仪
技术指示
测量原理: 硅钼蓝光电比色法
测量范围: 0~200ug/L、0~2000ug/L可选
精 度: ±1%F.S
重 现 性: ±1%F.S
稳 定 性: 漂移≤±1% F.S/24小时
响应时间: zui初响应10分钟
采样周期: 8分钟左右/通道
水样条件: 流量:》2毫升/秒
温度:10~45℃
压力:10KPa~100KPa
环境温度: 5~45℃(高于40℃,精度降低)
环境湿度: 《85%RH
试剂种类: 3种
试剂消耗: 每种每月约3升,共3种
输出信号: 0~22mA范围内任意设置,各通道独立
报警信号: 蜂鸣器、继电器常开接点
电 源: 220V±10% 50Hz±1%50W
外型尺寸: 720mm(高)×460mm(宽)×300mm(深)
开孔尺寸: 665mm×405mm
