无线打印技术将改变印刷模式
RF/无线
1851人已加入
直到2000年代中期,打印机的电缆一直是造成你电脑办公桌后面杂乱无章的的主要原因。这些不是普通的电缆,处理那些疯狂的、可怕的系列化或者平行电缆就像在缠在一起的蟒蛇。幸运的是,无线打印基本上结束了这个蛇形疯狂的时代。
带着无线打印技术,您可以发送文件到您的打印机从对面的房间或房子的另一边。你不需要电缆连接,在某些情况下你甚至不需要笔记本电脑,你可以简单地通过你的平板电脑或智能手机拉链文件,同时还能煮咖啡。
对于那些经常印刷的人来说,在印刷模式中很难低估这种巨大的变化。在过去的日子里,你直接被绑在打印机上,即使笔记本电脑变得越来越普遍,在开始打印任务之前,您仍然必须走回打印机办公桌并连接电缆。
现在有很多方法可以用更少的电缆打印,甚至根本不需要昂贵的打印机或额外的设备。例如,如果您有一台始终连接到打印机的计算机以及一台无线路由器,您可以简单地将打印机共享到您的无线网络中。通过WiFi网络连接的其他计算机可以安装打印机驱动程序并通过路由器打印。缺点是什么?如果关闭与打印机连接的计算机,则无线打印设置是无用的。或者,如果您的路由器有一个集成的USB端口,您可以将打印机直接连接到路由器。这有时是最简单的方式使您的打印机无线,使用较少和更容易地设置步骤。
路由器可能是昂贵的,所以在一个仅仅是使您的打印机线免费的情况下,它可能是没有意义的投资。在这种情况下,您可能需要一个独立的打印机服务器。本质上,这些都是便宜的小路由器,您可以直接连接到打印机,让它无线发送和接收数据。当然,您也可以跳过所有这些步骤,只需购买一台无线打印机,它可以使用集成WiFi或蓝牙。
电缆是将计算机锚定在打印机上的链,但它们并不都是坏的,在大多数情况下,有线打印机非常容易安装。只要把它们插进去,按照屏幕上的一些说明,你就可以把它们打印出来。另一方面,无线打印机似乎常常导致技术上的心碎。重要的是要理解有不止一种无线技术。一些打印机使用WiFi,而另一些则采用蓝牙或红外线连接。然而,最流行的版本是WiFi,它有足够的范围来服务一个典型的家庭,并且有足够的速度打印大型文档,并且还不不影响网络。
将打印机连接到WiFi网络应该是一件轻而易举的事情,而且这通常是一项相当顺利的任务。在许多情况下,您将不需要混乱的任何额外的设置,使您的打印机正常工作。您只需通过USB电缆并单击基本安装步骤。然后,您可以拔掉USB电缆和享受无线打印功能。
首先,如果您正在设置无线打印机,则必须知道网络名称,称为服务集标识符和密码。如果没有这些信息,你就会感到束手无策。它还有助于了解网络使用的安全协议。还有另外两种设置,它们通常是VexWiFi打印机设置,它们包括动态主机配置协议(DHCP)和媒体访问控制(Mac)地址。网络的DHCP功能自动分配IP地址(分配给网络上各个设备的数字地址)给您的打印机,除非您有意禁用此功能。
网络上的每个设备都有一个MAC地址,如果您以前调整了网络的安全设置,只允许特定的MAC地址,则需要添加打印机的地址,否则它就无法连接。
一些第三方打印应用程序运行得完美无缺。其他的配置或打印速度太慢,不值得使用。虽然用移动设备打印的标准化方法很少,苹果AirPrint系统是最时髦的方法之一。使用AirPrint,您可以直接从当前使用的任何应用程序打印到1000多种兼容打印机型号中的一个。您仍然需要通过路由器,但您不会安装一个又一个应用程序来满足众多制造商的要求。
考虑到所有不同的选择无线打印难怪这些打印机有时比有线打印机更难配置。根据您所面临的特定问题,解决无线问题可能会导致多个头发变白。
一旦您的打印机正常工作,您可能会有其他问题,如速度和安全性。通常情况下,WiFi打印机不会减慢无线网络的速度。但是,如果你有很多使用网络的设备,而且你经常打印大量数据的文件,你可能会发现你的互联网速度没有你想要的那么快。
在安全性方面,打印机通常不是一个主要问题。大多数打印机没有太多内置内存,所以它们不是病毒和其他恶意软件的目标。然而,如果病毒攻击你的电脑,它可以被编程打印出来胡言乱语,浪费纸张。
无线打印机当然不是新的,但它们也不是一项完全完善的技术。无线设备和移动技术的快速发展使得制造商和应用程序开发人员难以确定防弹无线打印方案。不过,一旦你在任何你喜欢的地方体验了印刷的乐趣,你就再也不想被有线打印机拴在链子上了。尽管无线打印机有时需要更多的保姆服务,但它们的好处和速度远远超过了过去的局限性。
