连接器如何确保流出的产品具有优良的电气性能
连接器
699人已加入
连接器的性能是决定连接器使用寿命长久的关键性因素,其基本性能分为3大类:机械性能、电气性能以及环境性能。今天小编主要讲一讲电气性能有哪些?以及连接器厂家是如何确保流出的产品具备优良的电气性能。
连接器的主要电气性能:接触电阻、绝缘电阻、抗电强度
1、接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
2、绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
3、抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
4、其它电气性能:电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
连接器厂家如何确保流出的产品具有优良的电气性能呢?1、 材料,这是小编一直在强调的,从生产源头抓起,万丈高楼平地起要是连地基都是泡沫工程,你还妄想建成摩天大楼吗?高品质的材料才是关键。
2、 电镀,连接器性能要实现稳定的阻抗性,就需要连接器表面金属接触界面以提供这样的固有稳定性,需要表面薄膜能在接触配合的时候避开或分离。电镀材料的选择以及电镀工艺的优劣对电气性能有着极大的影响。
3、 设计,在端子周围加绝缘材料,设计产品的形状、高度、间距、耐压、电气间隙等各方面因素都会对电气性能有影响。应在前期就根据产品电气性能需求做好设计方案。
4、 检测、任何流出的产品必不可少的一步,你将自己说的再牛,生产经验再丰富,都离不开这一步。一个连接器厂家严格的检验流程是必不可少的,这不仅是对客户安稳使用产品的责任,也是一个厂家基本的义务。也是杜绝劣质品流向市场的一道关键的防线。
