今日头条
Realme1看过瘾了没?Realme X看心动了没?不急!小E这还有一台realme2呢。在 realme1之后,一同被小E收入囊中的realme2也紧随其后登场了。让我们先回顾着Realme2的配置,来看看这部手机和Realme1之间究竟有什么区别吧。顺便期待一下Realme X出现在小E家的拆解台上吧。
配置一览
SoC:高通骁龙450八核处理器
屏幕:6.2英寸19:9 IPS LCD全面屏 | 1520x720,
存储:3GB LPDDR3 DRAM,32GB NAND Flash
电池:3.85V 4100mAh锂聚合物电池,支持5V2A快充
摄像头:前置800万像素AI摄像头,后置1300万+200万像素摄像头
特色:2.5D第3代康宁大猩猩玻璃 | 人脸识别 | 后置指纹识别
拆解步骤
拆机先取SIM卡槽,Realme2使用横向并列三卡卡托,支持两张Nano-SIM卡加一张最大256GB的Micro SD卡,卡托采用塑料材料,正面有中英文方向标识,防止误插。
后盖采用亚克力材质后盖,通过卡扣和粘胶与边框固定,卡扣在拆解过程中比较容易损坏。后盖上部贴有一层黑色石墨散热贴纸,指纹识别与主板采用BTB接口连接,接口采用不锈钢片与螺丝二次进行加固。
边框采用PC材质,同样通过卡扣与主机固定,拆卸较为简单,边框内有一层泡棉胶,顶部和底部贴有FPC天线软板。整机一共使用了20颗相同规格的十字螺丝用来固定内部组件,其中两颗螺丝表面贴有易碎贴。
主板防护罩采用不锈钢+PC材质,贴有导电泡棉,摄像头等位置还带有泡棉固定。
电池与中框之间有一层双面粘性塑胶模,并提供易拆提手。通过提手提示可以轻松取下电池,便于更换。
额定容量为4100mAh的锂聚合物电池由印度本土生产,电池型号:BLP763,使用ATL电芯。
主板与副板之间通过FPC软板和RF同轴线连接,主板屏蔽罩上贴有散热铜箔和少量石墨贴纸。在主板卡槽表面使用了一块黑色石墨贴纸。听筒呈竖直状安装在中框顶部,听筒背面有一层白色的塑料垫片。副板集成3.5毫米耳机接口,接口周围有一层防尘泡棉,USB接口配有防尘橡胶套。
两条侧键FPC通过双面胶固定在中框两侧,FPC表面贴有黑色胶纸。底部用一条FPC软板作为扬声器和副板之间的桥接。
指纹识别模块用导电胶固定在后盖上。导电胶包裹在按键周围一圈。
主板上的三颗摄像头呈横向并列组装。都通过BTB接口连接,断开接口就可取下。
模组信息
6.2英寸19.9:9,IPS LCD全面屏,分辨率1520x720,第三代康宁大猩猩玻璃,屏幕型号HTF062H025-A3。
图上从左至右分别为200万像素景深摄像头、1300万像素彩色摄像头和800万像素前置摄像头。(由于摄像头采用了两种传感器,而小E这一次并没有破拆摄像头部分,所以无法确认所拆设备摄像头使用的具体型号)
后置摄像头为200万像素摄像头+1300万像素彩色摄像头组成后置双摄方案,1300万像素摄像头支持PDAF相位对焦技术,AI智慧拍照,采用5片镜片。200万像素摄像头为景深摄像头。
Realme2前置摄像头选用了800万像素,支持人脸识别、AI拍照功能。
背面指纹识别采用是来自汇顶科技的指纹识别传感器,支持指纹解锁,指纹支付功能。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
红色:SK Hynix-H9T027ADFTMC-eMCP 3GB LPDDR3 DRAM+32GB Flash
黄色:Qualcomm--SDM450-骁龙450八核处理器
绿色:AKM-AK09918-三轴电子陀螺仪
橙色:Qualcomm-PMI632-电源管理
蓝色:txc-PA22A-环境光线距离传感器
淡蓝色:Awinic-AW87318CSR-音频功放
主板背面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-WCN3660B-Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM
淡蓝色:SKYWORKS-SKY77912-61-射频前端模块
黄色:Qualcomm-WTR2965- 射频收发机
蓝色:BOSCH –BMA255- 六轴陀螺仪+加速度传感器
橙色:Skyworks-SKY77645-61-RF射频功放模块
绿色:Qualcomm-电源管理
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片见下表:
主板上使用的MEMS芯片见下表:
总结
这台售价不足千元的Realme2,外观采用塑料制造,后盖为亚克力板使用反光镀膜层来营造玻璃后盖的视觉假象。内部为常规三段式组装设计,电池延续OPPO一贯作风,带有双面粘性.塑胶模,便于后期更换。6.2英寸的定制全面屏,720P的分辨率,显示效果一般,整机仅有一颗麦克风,未配备降噪麦克风。所以在拍摄视频录音等时候,声音可能不够清晰。
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Oppo-realme1
