高精度大电流高压测试用传感器HST&DS系列
今日头条
1191人已加入
炎炎夏日,你最惬意的时刻是什么时候?对于笔者而言,最惬意莫过于下班回家后开启空调,从冰箱取出饮料,打开电视,然后在软软的沙发上来个葛优躺。
但您可知道,为了保证这惬意时刻的享受,我们最需要的是什么呢?
答案就是电!
现如今我们每天都在享受的惬意时刻看似平常,但要将电能源源不断地送入千家万户,却也不是一桩易事,更何况中国是全世界用电人数最多的国家。说到这,笔者不得不说起中国领先世界的技术,特高压电力传输。通过该技术,电能可以很轻易地从千里之外输送到每家每户,而如今特高压技术只有我国全面掌握以及应用。
远距离输电原理
然而,为什么在远距离输电时,要用高电压低电流方式呢?原理是什么呢?百度是这么说的:
远距离输电要用高压的原因是:在同输电功率的情况下,根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流,从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
由Q=I^2Rt可知减小发热Q有以下三种方法:一是减小输电时间t,二是减小输电线电阻R,三是减小输电电流I。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流。
此时就有一个疑惑了,根据我们学的知识Q=UIt=U^2*t/R=I^2*R*t,如果增大电流或者升高电压,对发热Q的影响似乎是一致的,那为什么要用高压输电呢?
答案就是,U的定义出了错误。
输电过程中是存在三种电压的,初端U1、末端U2以及初末端压差U3。发热Q的公式中提到的U,真实的应该是U3,此时U3=IR可知U3和线路电流I成正比。因而我们真正的发热Q=U3It=U3^2*t/R=I^2*R*t
而我们的高压输电中的高压,指的是初段U1以及末端U2需要高压。
至此也就简单的解释了输电过程中选用高压低电流的原因。当然,高压输电技术远复杂于上述所说,各位如有兴趣,欢迎留言讨论。
说了这么多高电压以及大电流,相信各位在日常工作中肯定会有相关测试需求,德国GMC-I作为欧洲著名仪器仪表品牌,向您推荐下列产品满足您的测试需求。
HST系列高压分压器
高压测量助手:高精度20kV高压分压器HST。非常适合宽带电源,中压测量,逆变器,高压电机,变频器,高压放电灯,超声波和等离子发生器。
DS系列电流钳
随着电子电力技术的发达,越来越多的设备需要高精度的传感器用于电流的精确测量和控制,DS系列由此诞生,它是基于磁通门技术的闭环传感器,非霍尔器件,具有高稳定度(温漂低、长期稳定性好)、超低噪声(0-100Hz时0.02uA)、高线性(<1ppm)的特点,满足客户最苛刻要求,广泛应用于功率分析、高稳定电源、MRI梯度放大器、弧焊设备、电机、逆变器、铁路机车、汽车行业、电池电容检测等任何需要高精度测量电流的领域。
