基于OpenCV3.0的BM、SGBM和GC算法对比
引言:基于OpenCV3.0,对BM、SGBM和GC算法进行了对比测试研究。由于SGBM算法视差效果好速度快的特点,常常被广泛应用和改进,本文针对SGBM算法主要参数设置作了对比测试,以供大家参考。
BM:Block Matching ,采用SAD方法计算匹配代价;
SGBM:  修改自Heiko Hirschmuller的《Stereo Processing by Semi-global Matching and Mutual Information》:http://www.openrs.org/photogrammetry/2015/SGM%202008%20PAMI%20-%20Stereo%20Processing%20by%20Semiglobal%20Matching%20and%20Mutual%20Informtion.pdf;长按以下二维码可直接打开
与原方法不同点:
没有实现原文中基于互信息的匹配代价计算,而是采用BT算法("Depth Discontinuities by Pixel-to-Pixel Stereo()" by S. Birchfield and C. Tomasi);
默认运行单通道DP算法,只用了5个方向,而fullDP使能时则使用8个方向(可能需要占用大量内存);
增加了一些BM算法中的预处理和后处理程序;
GC:OpenCV3.0中没有实现,可以在OpenCV以下版本中找到。该方法效果是最好的,但是速度太慢,不能达到实时的匹配效率;
1、SGBM
主要参数:minDisparity 、numDisparities、blockSize、P1、P2。其他参数设置参照http://blog.csdn.net/zhubaohua_bupt/article/details/51866567
代码:
#include "stdafx.h"
#include "opencv2/opencv.hpp
using namespace std;
using namespace cv;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
Mat left = imread("imgL.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
Mat right = imread("imgR.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
Mat disp;
int mindisparity = 0;
int ndisparities = 64;
int SADWindowSize = 11;
//SGBM
cv::Ptr sgbm = cv::StereoSGBM::create(mindisparity, ndisparities, SADWindowSize);
int P1 = 8 * left.channels() * SADWindowSize* SADWindowSize;
int P2 = 32 * left.channels() * SADWindowSize* SADWindowSize;
sgbm->setP1(P1);
sgbm->setP2(P2);
sgbm->setPreFilterCap(15);
sgbm->setUniquenessRatio(10);
sgbm->setSpeckleRange(2);
sgbm->setSpeckleWindowSize(100);
sgbm->setDisp12MaxDiff(1);
//sgbm->setMode(cv::StereoSGBM::MODE_HH);
sgbm->compute(left, right, disp);
disp.convertTo(disp, CV_32F, 1.0 / 16);                //除以16得到真实视差值
Mat disp8U = Mat(disp.rows, disp.cols, CV_8UC1);       //显示
normalize(disp, disp8U, 0, 255, NORM_MINMAX, CV_8UC1);
imwrite("results/SGBM.jpg", disp8U);
return 0;
minDisparity:最小视差,默认为0。此参数决定左图中的像素点在右图匹配搜索的起点,int 类型;
numDisparities:视差搜索范围长度,其值必须为16的整数倍。最大视差 maxDisparity = minDisparity + numDisparities -1;
blockSize:SAD代价计算窗口大小,默认为5。窗口大小为奇数,一般在3*3 到21*21之间;
P1、P2:能量函数参数,P1是相邻像素点视差增/减 1 时的惩罚系数;P2是相邻像素点视差变化值大于1时的惩罚系数。P2必须大于P1。需要指出,在动态规划时,P1和P2都是常数。
一般建议:P1 = 8*cn*sgbm.SADWindowSize*sgbm.SADWindowSize;P2 = 32*cn*sgbm.SADWindowSize*sgbm.SADWindowSize;
总结:
1. blockSize(SADWindowSize) 越小,也就是匹配代价计算的窗口越小,视差图噪声越大;blockSize越大,视差图越平滑;太大的size容易导致过平滑,并且误匹配增多,体现在视差图中空洞增多;
2. 惩罚系数控制视差图的平滑度,P2>P1,P2越大则视差图越平滑;
3. 八方向动态规划较五方向改善效果不明显,主要在图像边缘能够找到正确的匹配;
2、BM
代码:
#include "stdafx.h"
#include "opencv2/opencv.hpp"
using namespace cv;
Mat disp;
cv::Ptr bm = cv::StereoBM::create(ndisparities, SADWindowSize);
// setter
bm->setBlockSize(SADWindowSize);
bm->setMinDisparity(mindisparity);
bm->setNumDisparities(ndisparities);
bm->setPreFilterSize(15);
bm->setPreFilterCap(31);
bm->setTextureThreshold(10);
copyMakeBorder(left, left, 0, 0, 80, 0, IPL_BORDER_REPLICATE);  //防止黑边
copyMakeBorder(right, right, 0, 0, 80, 0, IPL_BORDER_REPLICATE);
disp = disp.colRange(80, disp.cols);
imwrite("results/BM.jpg", disp8U);
return 0;
